Räkna bilder i en mapp
8 svar · 185 visningar · startad av Rossifumi
Medlem sedan okt. 20001 558 inlägg
Hejsan!
Jag använder följande kod för att visa alla bilder i en mapp:
dim objFSO,objFolder,objFile
set objFSO=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set objFolder=objFSO.GetFolder(server.mappath("images/dogs/photos"))
for each objFile in objFolder.Files
if instr(objFile.Name,"" & Request.QueryString ("dog") & "")>0 then response.write "<IMG SRC=""images/dogs/photos/" & objFile.Name & """><br><br>"
next
set objFile=Nothing
set objFolder=Nothing
set objFSO=Nothing
Men som alla kan se så visar den ju alla bilder med 2st br efter. Nu vill jag istället (ifall det går) att den delar upp bilderna, så att det det blir visa bild1, bild2, bild3 ifall ni fattar vad jag menar.
Alltså under bild1 skall det stå visa bild2, bild3 osv. där antalet är lika med de antal bilder som "passar" enl ovanstående kod?
Är detta möjligt?
"I have to return some video tapes" - Patrick Bateman, American Psycho
I = I + 1
response.write "<A HREF=""images/dogs/photos/" & objFile.Name & """>Bild " & I & "</a><br><br>"
next
borde funka ... OBS!! ej testad ...
Private Function OutPut(ByRef sString)
OutPut = "Who gives ..." & sString
End Function
[Redigerat av PatrikB den 30 jan 2001]
Funkar till 99% :) Tack Patrik
Hur gör jag för att visa bilden samtidigt?
I = I + 1
response.write "<A HREF=""images/dogs/photos/" & objFile.Name & """>Bild " & I & "</a> &#0124; "
next
set objFile=Nothing
set objFSO=Nothing
Den skall alltså börja med att visa bild1, och sedan visa den antalet bilder där under, ngn som fattar?
[Redigerat av Rossifumi den 30 jan 2001]
Medlem sedan juni 2000144 inlägg
Hmm, inte helt säker på vad du menar.
Om jag fattat allt rätt vill du lista alla bilder i e katalog beroende på vad querystringen "dog" innehåller. Sedan om man klickar på en bild ska den visas och resterande bilder listas som länkar eller?
dim intImageNr
intImageNr = CInt(request.querystring("Image"))
I = I + 1
If I = intImageNr Then
	response.write "<img src=""images/dogs/photos/" & objFile.Name & """> "
Else
	response.write "<A HREF=""images.asp?Image="& I &""">Bild " & I & "</a> &#0124; "
next
set objFile=Nothing
set objFSO=Nothing
Eller om du bara vill visa första bilden och sedan bara länka till resterande bilder kan du testa dennna kod istället:
I = I + 1
If I = 1 Then
Else
next
set objFile=Nothing
set objFSO=Nothing
/JE
Testa detta:
Dim intImageID
Dim strScriptName
Dim strDog
'## -- vilken hund ska visas --
strDog = Request.QueryString("dog")
'## -- vilken sida är vi på --
strScriptName = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME")
'## -- vilken bild ska visas, första bild default --
intImageID = Request.QueryString("img")
If intImageID = "" Then intImageID = 1
I = I + 1
If CInt(I) = CInt(intImageID) Then
Response.Write "<IMG src=""images/dogs/photos/" & objFile.Name & """><br>"
Else
response.write "<A HREF=""" & strScriptName & "&dog=" & strDog & "img=" & I & """>Bild " & I & "</a> &#0124; "
End If	'## -- slut av bild koll --
next
set objFile=Nothing
set objFSO=Nothing
..... och inte testad denna gång heller .... =O
cya,
End Function
Tyvärr JE, ditt sätt funkar inte riktigt så som jag ville ha det :)
PatrikB >> Med risk för att förklaras idiot. Hur gör jag så att bildnamnen alltid hamnar ovanför (eller under) bilden? Nu så är det så att den visar (lätt förkortat):
<a href="bild1"><br>
<img src="bild2"><br>
<a href="bild3"><a href="bild4">
Allt funkar på den första bilden, men ifall jag klickar på bild2 så visar den länken till bild1 ovanför bilden och sedan dom andra under osv.
Det vore underbart ifall du kunde hjälpa mig igen :)
Dim intImageID
Dim strScriptName
Dim strDog
strScriptName = "photos.asp"
I = I + 1
Else
response.write "<A HREF=""" & strScriptName & "?dog=" & strDog & "&img=" & I & """>Bild " & I & "</a> &#0124; "
next
set objFile=Nothing
set objFSO=Nothing
Testa denna:
Dim intImageID, , I, N
Dim strScriptName
Dim strDog
set objFolder=objFSO.GetFolder(server.mappath("images/dogs/photos/"))
'## -- loopa igenom objFolder.Files att få bilden --
	if instr(objFile.Name,"" & Request.QueryString ("dog") & "") > 0 then
	N = N + 1
		If CInt(N) = CInt(intImageID) Then
		response.write "<IMG src=""images/dogs/photos/" & objFile.Name & """><BR>"
Next
'## -- loopa igenom en ggn till för att få länk till resterande bilder --
		I = I + 1
		If CInt(I) <> CInt(intImageID) Then
next
set objFile=Nothing
set objFSO=Nothing
Testad och klar ..... kanske ngn sökväg som vart fel, men e ju bara för dig att ändra,
cya
End Function
[Redigerat av PatrikB den 31 jan 2001]
Du är en klippa :) Allt funkar perfekt...
Man bockar och bugar
varsågod
End Function
128 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
