Session & paging
6 svar · 212 visningar · startad av Ceeron
CeeronMedlem sedan aug. 2000389 inlägg
Har en sidan som visar bilder som finns i en mapp... längst ner på sidan ska jag kolla om Session("ID") e samma som anvID för mappen typ... Det funkar på sida ett... men sen om man går till sida två får man:
Felaktig variabeltyp.
kod:
		listBilder = "select bilder.*, anv.anv, mappar.namn as mappNamn from bilder, anv, mappar where " & _
		" bilder.mappID = " & intMapp & _
		" and anv.anvID = bilder.anvID " & _
		" and mappar.mappID = bilder.mappID " & _
		" order by bilder.datum "
		sida = request.querystring( "sida" )
		If sida = "" then sida = 1 End If
		With objRS
		 .Cursorlocation = 3
		 .Open listBilder, objConnect
		End With
		If (not objRS.EoF) or (not objRS.BoF) Then
			Write "Här ser du alla bilder som finns i mappen <b>" & objRS("mappNamn") & "</b><br /><br />"
			Write "<table width=""100%"">"
		If Not objRS.EoF then
		 objRS.pagesize = 10
		 objRS.absolutepage = sida
		 intPages = cint( objRS.pagecount )
		 intCurrentPost = 0
		Write "<table style=""border: 0px;"">"
		While Not objRS.EoF and intCurrentPost < objRS.pagesize
			Write "<tr><td style=""padding: 3px"" valign=""top""><a href=""?bid=" & objRS("bildID") & "&sida=" & sida & """><img width=""50"" height=""41"" src=""" & objRS("anvID") & "/" & objRS("fil") & """ border=""0""></a></td><td valign=""top""><b><a href=""?bid=" & objRS("bildID") & "&sida=" & sida & """>" & objRS("fil") & "</a></b> - " & objRS("datum") & "<br />"
			Write objRS("beskrivning") & "</td></tr>"
  		intCurrentPost = intCurrentPost + 1
  		objRS.Movenext
		Wend
		write "</table>"
'paging knappar....
		tebax
		[b]If Session("ID") <> 0 and Session("ID") = cint(objRS("anvID")) Then[/b]
			Write "<br /><form enctype=""multipart/form-data"" action=""upp.asp"">"
			Write "<input type=""hidden"" value=""" & intMapp & """ />"
			Write "Riktiga: <input type=""file"" name=""File1"" /><br />"
			Write "Thumb: <input type=""file"" name=""File2"" /><br />"
			Write "Datum: <input type=""text"" name=""datum"" size=""10"" maxlength=""10"" /> "
			Write " Beskrivning:<br /><input type=""text"" size=""40"" name=""beskrivning"" /><br />"
			Write "<input type=""submit"" value=""Ladda upp"" />"
			Write "</form>"
m_soderlundMedlem sedan sep. 20024 733 inlägg
Kanske denna kod fungerar bättre:
If Len(Session("ID"))>0 and Cint(Session("ID")) = Cint(objRS("anvID")) Then
Du kan plocka bort nolljämförelsen, eftersom ett userid aldrig är 0 (eller hur?).
Se också till att värdena du jämför är av samma typ. Jag föredrar att jämföra strängar om man inte är säker på att det verkligen är ett tal där.
If CStr(Session("ID")) = CStr(objRS("anvID")) Then
problemet kvarsitter...
det e ju just det att det funkar på sida 1 men inte när man har klickat sig vidare till sida två lr så
uppdate: verkar som jag får detta om typ erm det inte listas så många bilder ur mappen... funderar på om nåt e fel med sql lr nåt...
gjorde även en ny koll
		sql = "select anvID from bilder where mappID = " & intMapp & " "
		dbOpen(sql)
			If Len(Session("ID"))>0 and CStr(Session("ID")) = CStr(objRS("anvID")) Then
			Write "</form>"
		dbClose
även denna kod genererar samma problem
va e fel?!?!?! blir helt galen...
Är du säker på att det är den raden det blir fel på? Vad är dbopen() och hur ser den ut?
Det är den raden det blir fel på när jag kollar om anvID e samma som SessionID
	Function dbOpen(sql)
		Set objConnect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
		objConnect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.Mappath("alkisarna.mdb")
		Set objRS = objConnect.Execute(sql)
	End Function
bara en funktion för att öppna databasen samt öppna att rs
observera dock att jag gjorde bara denna på test föregående har annan öppning me vanligt rs
Genererad på 362 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
