kolla länk med cookies?
24 svar · 373 visningar · startad av clacke
Medlem sedan feb. 2003234 inlägg
Jag vill kolla på en länksida som går till en detaljsida om användaren har klickat på länken eller ej.
På detaljsidan så sätter jag en cookie som är lika med länkens id.
Jag vill nu kolla om länkarna på länksidan har blivit klickad på eller ej, och om länken har blivit klickad på så ska länken ändra färg.
Hur löser jag detta på bästa sätt?
Tacksam för förslag!
Om du lägger in id:na i cookien med mellanslag mellan varandra, och att systemet är databasdrivet (vilket jag antar) så kan du göra såhär:
arrKlickat = Split(Request.Cookies("klickat"))
Do Until objRS.EOF
  blnKlickat = False
  For i = 0 To UBound(arrKlickat)
    If objRS("linkid") = arrKlickat(i) Then blnKlickat = True
  Next
  If blnKlickat Then
    Response.Write("<a href=""" & objRS("adress") & """ target=""_blank"" style=""color: #0000BB"">" & objRS("link") & "</a><br>")
  Else
    Response.Write("<a href=""" & objRS("adress") & """ target=""_blank"" style=""color: #00BB00"">" & objRS("link") & "</a><br>")
  objRS.MoveNext
Loop
Får det inte att funka riktigt. Vad gör jag för fel?
På detaljsidan som sätter cookien ser det ut så här:
response.cookies("agreement")= rs("agreement_id")
och på sidan som listar alla länkarna ser det ut så här i bodyn:
<% arrKlickat = Split(Request.Cookies("agreement"))
Do Until rs.EOF
  blnKlickat = False
    If rs("agreement_id") = arrKlickat(i) Then blnKlickat = True
  Next
  If blnKlickat Then %>
   <a href="list_detail.asp?id=<%=rs("supplier_id")%>" style="color: #0000BB"><%=rs("supplier")%></a><br>
  <%Else%>
 <a href="list_detail.asp?id=<%=rs("supplier_id")%>" style="color: #00BB00"><%=rs("supplier")%></a><br>
 <% End If
  rs.MoveNext
Loop %>
response.cookies("agreement") = Request.Cookies("agreement") & " " & rs("agreement_id")
:-) funkar inte iallafall.
Jag la in den sista responsen på detalj sidan, rätt? Tror jag!
Men länkarna är bara gröna hela tiden, ingen förändring.
Om du gör såhär då?
response.cookies("agreement") = Request.Cookies("agreement") & " " & Request.QueryString("agreement")
Do Until rs.EOF
  blnKlickat = False
  Next
   <a href="list_detail.asp?id=<%=rs("supplier_id")%>&agreement=<%=rs("agreement_id")%>" style="color: #0000BB"><%=rs("supplier")%></a><br>
  <%Else%>
 <a href="list_detail.asp?id=<%=rs("supplier_id")%>&agreement=<%=rs("agreement_id")%>" style="color: #00BB00"><%=rs("supplier")%></a><br>
 <% End If
  rs.MoveNext
Loop %>
Nej, tyvärr!
Funkar ej.
Ingen förändring.
Hur ser cookien ut om du skriver ut den i webbläsaren?
Den lägger till agreement idet varje gång man klickar på länken.
Ja, men hur ser den ut?
Skriver ut den så här:
response.write request.cookies("agreement")
och resultatet blir:
82 82 74 82 74
Tänkte att iom att jag får agreement_idet på listsidan så kunde jag ju bara kolla det med rs("agreement_id"), men jag gör något fel?
	if request.cookies("agreement") = rs("agreement_id") then
	response.write "klickad på"
	response.write "inte klickad på"
Hur ser din SQL-sats ut som då?
Så här ser sql satsen ut på listsidan:
sql = "SELECT * FROM supplier s,agree a, category c where s.session_id=a.session_id and a.category_id=c.category_id order by datumet,supplier DESC;"
	set rs = conn.Execute (sql)
Kan det kanske möjligen hjälpa om du skriver såhär?
Do Until rs.EOF
  blnKlickat = False
    If CInt(rs("agreement_id")) = CInt(arrKlickat(i)) Then blnKlickat = True
  Next
  <%Else%>
 <% End If
  rs.MoveNext
Loop %>
Får felmeddelande:
Inkompatibla typer: 'Cint'
på raden:
Så här då? :)
Do Until rs.EOF
  blnKlickat = False
  For i = 0 To UBound(arrKlickat) - 1
  Next
  <%Else%>
 <% End If
  rs.MoveNext
Loop %>
Som det var innan så fick jag ju ut cookien agreement att den hade flera idnummer, den la ju till ett nytt nr varje gång som man klickde på länken, och det var ju rätt ageement nummer.
Kan man inte då kolla att om cookien är lika med rs("agreement_id") då ska det hända något
annars
inget
slut
Skulle man inte kunna göra så här?
Tyvärr inte :-)
Fortfarande fel:
124 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
