Säkert enkelt men...
8 svar · 138 visningar · startad av aleborg
jag är nybörjare på asp :)
Vad är felet?
dim Conn
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("../../data/news.mdb")
set rs = conn.Execute("SELECT * FROM Produkter WHERE 1=2")
rs.Open,Conn,1,2
rs AddNew
rs("Produktnamn")= Request.Form("rubr")
rs("Datum")= Request.Form("date")
rs("Produkt")= Request.Form("beskr")
rs("Fotografi")= Request.Form("pic")
rs.Update
rs.Close
conn.close
Tacksam för hjälp!
Svårt att säga om du inte visar felmeddelandet.
rs("Datum")= CDate(Request.Form("date"))
känns troligt.
Ett tips är att du redan nu lär dig att använda SQL (med INSERT,UPDATE etc.) i stället för AddNew etc. Det är en dålig teknik som IDGs webstudio tyvärr prånglat på många.
Välkommen hit, förresten!! :)
Tack!
ADODB.Recordset fel '800a0e79'
Åtgärden är inte tillåten när objektet är öppet.
/mor/newssucc.asp, line 77
står det!
Sitter med boken ASP av Erik Ronne
Tyvärr så är allting uppbyggt på dsn
uppkoppling till db:n, en rad om
dsn lös koppling!
Kan man använda sql koder ändå?
...och på rad 77 står?
Javisst. Huruvida man kopplar upp med DSN eller inte spelar ingen roll. Skillnaden är mellan ADO-varianten
set rs=server.createobject("ADODB.Recordset")
rs.open "tabell",conn,1,3
rs.Addnew
rs("kolumn")=värde
och med SQL
conn.execute "INSERT INTO tabell (kolumn) VALUES(" & värde & ")"
Det senare är helt klart att föredra.
[Redigerat av emission den 29 jan 2001]
rs.Open,Conn,1,2
hur skulle då min kod se ut?
[Redigerat av aleborg den 29 jan 2001]
Nu ser jag ju....
Du öppnar recordsetet två gpnger. En gång med execute och en gång med open.
Fimpa execute-raden och ändra open.raden till
rs.Open "SELECT * FROM Produkter WHERE 1=2",Conn,1,2
Körningsfel i Microsoft VBScript fel '800a01a8'
Objekt krävs.: ''
/mor/newssucc.asp, line 76
rad 76:
Aargh...nu borde jag visst gå och lägga mig.
Du måste ju skapa recordsetet först
123 ms — deklarationer (db)
132 ms — ändringar (db)
