xmlhttp/Regexp
9 svar · 253 visningar · startad av SteveP
StevePMedlem sedan mars 2003772 inlägg
Jag har en liten fundering angående hämtning av info från andra sidor.
Jag vet hur man plockar ut länkar etc från andra sidor, men hur gör man och går det att plocka ut specifika länkar på en sida?
T ex en sida som har 50 länkar på första sidan men jag vill enbart plocka ut dom länkarna som ligger under en rubrik som heter Articles.
Exempel
Headlines
<a href="foo">Rubrik</a>
Articles
Info
Osså finns det en hel del andra länkar utspridda på samma sida.
Hur gör jag då för att enbart plocka dom länkarna som ligger under Articles?
Hämta först det partiet som ligger mellan Articles samt Info och plocka sen länkarna ur det området.
Söker du på xmlhttp samt Regexp lär du hitta exempel om inte annat.
Jag får inte till den riktigt..
Hur är det när man söker mellan 2 vanliga texter?
Detta fungerar endast om texten ligger på samma rad
objRegExp.pattern = "(ord1)(.*?)(ord2)"
men hur gör man för att söka mellan 2 ord där det första ordet är högst upp på sidan och det andra kanske mitt i?
objRegExp.pattern = "(Articles)(<a.*?>*?</a>)(Conferences)"
Jag försöker alltså plocka ur Artiklarna på http://www.asp.net/
Nu får jag ut allt mellan det två orden, men hur gör jag för att enbart få ut allt inom <a till </a> inom dom 2 orden?
Jag vill alltså slå ihop dessa 2
objRegExp.pattern = "(ord1/*[\d\D]*?ord2)"
objRegExp.pattern = "<a.*?>*?</a>"
Man kanske kan köra en ObjRegExp på den texten man fick ut i den första?
Men då har jag ett problem
url = "http://www.asp.net"
Set xmlhttp = server.CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP")
xmlhttp.open "GET", url, False
xmlhttp.send ""
myString = xmlhttp.responsetext
Set xmlhttp = nothing
Set objRegExp = new RegExp
objRegExp.pattern = "(articles*[\d\D]*conferences)"
objRegExp.IgnoreCase = True
objRegExp.Global = True
Set myMatches = objRegExp.Execute(myString)
Set objRegExp = nothing
'Nästa RegExp som ska dra ut info från den förra RegExp'n
'Här e problemet ####
[b]myString2 = "Här vill jag ha in all text som myMatches returnerade från förra objRegExp"[/b]
Set objRegExp2 = New RegExp
objRegExp2.pattern = "<a.*?>*?</a>"
objRegExp2.IgnoreCase = True
objRegExp2.Global = True
Set myMatches2 = objRegExp2.Execute(myString2)
cnt = 1
For each item In myMatches2
Response.Write "<B>" & item.value & "</B><BR>"
cnt = cnt + 1
Next
Om du är "säker" att du bara får en träff så behöver du ju inte loopa ut den raden utan bara använda dig av den första (och enda) posten:
myString2 = myMatches(0)
Nej jag får en massa träffar, ca 10 olika länkar med en massa text och bilder runt som jag vill få bort med den andra regexp'n.. därför måste jag stoppa in allt som myMatches returnerar i myString2
Vänta nu, detdär fungerade.. jag som missförstod dig!
Tack!
Np. Bra jobbat med det där scriptet tycker jag btw.
Oh tack :r
Mycket tack vare din hjälp också :birp
135 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
