visa poster.....where like ?
6 svar · 192 visningar · startad av henrik2001
Medlem sedan dec. 2000241 inlägg
Hejsan!
Jag har ett problem:
Jag har en sida som heter sort.asp.
När man går in på t.ex "sort.asp?sort=a", så ska alla poster där "Fält1" börjar på a visas!
Men nu visas bara en post som börjar på a, även fast jag har flera poster som börjar på a!
Hoppas ngn fattar vad jag menar.
Tack På Förhand!
<% Sort=Request.Querystring("Sort")%>
<% Set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
conn1.Open "DSN=dsn15"
SQL="Select * From Tabell1 Where Fält1 Like '" & Sort & "%'"
rs.Open SQL, conn1
If Not rs.EOF Then
<b>Visa alla poster som börjar på <%=Request.Querystring("Sort")%></b>
<%=rs("Fält1")%>
<%=rs("Fält2")%>
<% Else
Response.Write "<center>Hittade inga poster som började på " & Sort & "."
End If %>
henrik
Min hemsida kommer snart...den som väntar på något gott...!
Medlem sedan okt. 2000238 inlägg
Du måste lägga in en loop i det hela annars fungerar det inte.
Så här:
Do Until rs.EOF
<%=rs("Fält1")%>
<%=rs("Fält2")%>
rs.MoveNext
Loop
annars tar den bara det som ligger först.
//McMiller
"Jag har tiden på min sida när jag gör diamanter av guld..."
Du måste loopa igenom posterna också...
Do until rs.EOF
Response.write rs("Fält1")
Response.write rs("Fält2")
rs.MoveNext
loop
Nu har du sjungit på sista refrängen
Jourhavande Vide
Ja, det är för att du inte loopar ut de olika raderna, utan bara tar med den första.
If Not rs.EOF Then
<%do until rs.EOF%>
<%=rs("Fält1")%>
<%=rs("Fält2")%>
<BR>
<%rs.movenext : loop%>
<% Else
Hihi!! :)
hähä... inte ofta det är tre som svarar samtidigt... :)
Jourhavande Vide
hehe....det va häftigt!
nu har jag fått svar...rejält också!
henrik
127 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
