CoccozzMedlem sedan apr. 20032 072 inlägg Har hittat ett Bra Kontaktscript Som är skrivet av "Skatan" och undrar nu om någon vet hur jag ändrar om sessionerna på adminsidan till de sessioner som jag har på min andra admin sida... Svårt att förklara...skickar med koden för adminsidan till kontaktskriptet...
<% Response.Buffer=TRUE %>
%%%%%%%%%%%%%%%% Skatan %%%%%%%%%%%%%%%%
% (c) Copyright 2001-2002 %
% Nicklas "Skatan" Karlsson %
% [email]skatan@skatan.info[/email] %
% [url]www.skatan.info[/url] %
% Applicationen är skriven av: Skatan %
<!--#include file="../settings.asp"-->
<% IF Session("user") = user AND Session("pass") = pass Then %>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Contact Script / madebySkatan / admin</TITLE>
<link rel=stylesheet href="style.css" type="text/css">
</HEAD>
<% If NOT request.Querystring("action") <> "" THen %>
<b><font size="2">Admin för contact scriptet av Nicklas "Skatan" Karlsson, <a href="http://skatan.info">[url]www.skatan.info.[/url]</a><br><br></font></b>
<b><a href="admin.asp?action=message">Läs meddelanden</a></b><br>
<b><a href="admin.asp?action=logout">Logga ut</a></b>
<% ENd If %>
<% If Request.Querystring("action") = "message" Then
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
Conn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ="& Server.MapPath("../db/contact.mdb")
SQL = "SELECT * From contact order by ID desc"
rs.Open SQL, Conn
Do while NOT rs.EOF
<%=rs("date")%> - <%=rs("ip")%><br>
<b><%=rs("name")%></b><br>
<a href="mailto:<%=rs("email")%>"><%=rs("email")%></a><br>
<a target="_blank" href="<%=rs("url")%>"><%=rs("url")%></a><br><br>
<%=rs("message")%><br>
<hr color="black">
<b><a href="admin.asp?action=del&ID=<%=rs("ID")%>">[ Ta bort ]</a></b>
<br><br>
rs.MoveNext
Loop
%><% End If %>
IF Request.Querystring("action") = "logout" Then
Session.Abandon
Response.Redirect("login.asp")
END IF
<%If Request.QueryString("action") = "del" Then
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("../db/contact.mdb")
SQL = "Delete * From contact Where Id = " & Request.QueryString("ID") & " "
rs.Open SQL, Conn
Response.Redirect("admin.asp")
End If%>
Else
Session.Timeout = 1
Session("wrong") = "FEL! Du måste liksom ha rätt användarnamn och lösenord för att komma in!"
Och vet inte om det behövs men skickar med hela koden för min andra adminsida som jag vill att ovanstående kod ska använda samma sessioner som...
<% IF NOT Session("unik_user") = "fpB-A2-tDSs-8V-P" AND NOT Session("ip_access") = "2XM-iU-cRMj-Rh-i" AND NOT Session("no_hacker") = "v1Z-9e-zbFW-7j-I" THEN
Response.Redirect "http://www.coccozz.web8k.com/admin/login/login.asp"
ELSE %>
<html>
<title>Coffaz.com</title>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
<p align="center"><font size="4" face="Verdana">En skyddad sida!</font></p>
<p align="center"><font size="2" face="Verdana">Du måste logga in för
att kunna besöka denna sidan!</font><br>
<b><font size="1" face="Verdana">(alltså få sessions som ger dig
tillgång till denna sidan)</font></b></p>
</html>
<% END IF %>
Tack på förhand // Christoffer :q
CoccozzMedlem sedan apr. 20032 072 inlägg Filer
Skikkar med alla de filerna jag har på adminsidorna...
solbulleMedlem sedan mars 20015 287 inlägg Det är väl denna raden:
Som i stället ska använda dessa värden:
mao:
<% IF Session("ip_access") = "2XM-iU-cRMj-Rh-i" AND Session("ip_access") = "2XM-iU-cRMj-Rh-i" Then %>
Eller missar jag något som vanligt?
Antar att i orginalskriptet så får user & pass sina värden i includefilen.
CoccozzMedlem sedan apr. 20032 072 inlägg Men då blir man väl inte skickad tillbaka till Login-sidan om man inte har rätt sessioner elr? Sidan visas väl bara om man har rätt sessioner... Dessutom ska ja väl lägga in alla de tre möjliga sessionerna... Dessutom, kanske e dum, men va ända in i h-vete betyder mao...har kollat överallt men kan nte komma på va d innebär ;)
// Ha d
solbulleMedlem sedan mars 20015 287 inlägg Huppelihupp, missade den där sista... med mera.
Men om du tar bort hela den ursprungliga raden då (den övre i min förrförra post), och i stället klistrar in den från ditt script, inklusive redirect:
ELSE %>
CoccozzMedlem sedan apr. 20032 072 inlägg D fungerar inte att bara ta den sessionen...för det är ju den sessionen som ligger på exempel.asp och om jag bar lägger in den övriga koden från kontaktadminsidan så fungerar inte sidan sedan...
CoccozzMedlem sedan apr. 20032 072 inlägg Kan ingen som kan det här ta och byta sessioner på kontaktadminsidan och förklara sedan när det fungerar...?
SebbeMedlem sedan jan. 20032 285 inlägg Borde det inte funka med det som Solis säger? :o
Else %>
<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
<% ENd If %>
rs.Open SQL, Conn
Do while NOT rs.EOF
<hr color="black">
<br><br>
rs.MoveNext
Loop
%><% End If %>
Session.Abandon
END IF
rs.Open SQL, Conn
End If%>
CoccozzMedlem sedan apr. 20032 072 inlägg Ni är ju helt fantastiska... Var helt övertygad om att ja hade försökt det innan...men ja satt ju i en bra stund innan ja la upp det här så ja va väl lite snurri... Ber om ursäkt Solbulle...
Tack så hemskt mycket :birp
solbulleMedlem sedan mars 20015 287 inlägg Det är lugnt, jag får väl sluta upp med att vara så pass slö o i stälet posta hela koden direkt. ;) :)
