Behöver man uppdatera IIS Mjukvaran?
5 svar · 184 visningar · startad av Danielkun
Medlem sedan maj 2003361 inlägg
Jag har suttit och försökt skriva mitt första lilla oskyldiga skript nu som bara ska stoppa in 2 värden i min databas och det funkar inte!!
Så fick jag för mig att testa det på en annan maskin jag har som också kör XP Pro fast i den har jag uppdaterat alla Uppdateringar som finns från Microsoft Update sidan, och där funka det!!
Någon som vet varför?
jag får felet:
Feltyp:
Microsoft JET Database Engine (0x80004005)
Operationen måste använda en fråga som kan uppdateras.
/test4.asp, line 23
Koden jag använder mig av är en simpel snutt som:
Dim ObjCon
Set ObjCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objCon.open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.Mappath("databas.mdb")
SQL="Insert Into Users (Namn,Efternamn) Values('Nisse','Pelle')"
ObjCon.Execute(SQL)
ObjCon.Close
Set ObjCon = Nothing
Databasen är skrivskyddad.. Hade du sökt på ditt felmeddelande så hade du upptäckt det. :)
Tack för svaret!
Nu måste jag säkert låta bra dum, men jag har satt standardplatsen på skrivbar precis som i andra maskinen och använder mig av precis samma databas och ändå funkar det inte..
Börja med att stänga av förenklad fildelning (verktyg-->mappalternativ-->visning-->kryssa ur "Använd förenklad fildelning"). Se till så att användaren IUSR_datornamn har skrivrättigheter på databasen. ("datornamn" = namnet på din dator.)
Mwhaha! Tack Peeer, dan katalogen var utdelad på andra datorn, det var därför det funka :)
Trevligt värre! :)
129 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
