prlsMedlem sedan jan. 2000352 inlägg Hellö,
Förutsättningar:
Jag är som ni säkert vet, nybörjare på ASP.
Har en ”ASP-konto”= webhostme
Har ”hand om” flera hemsidor
Jag vill kunna göra:
t.ex.
- från hemsida 1 via en länk komma till inloggningssida 1 och därifrån vidare länka
- från hemsida 2 via en länk komma till inloggningssida 2 och därifrån vidare länka
- från hemsida 2 länka till en prenumerationsformulär sida på webhostme
Är detta genomförbart?
Koderna på inloggnignssidorna 1 & 2 skall inte vara samma.
/Peter
VideMedlem sedan dec. 19998 577 inlägg Du får nog förklara lite mer om vad diin applikation skall göra... ärligt talat så fattar jag inte vad du menar... :)
Function onLick(name)
Punch.name(in_the_ear)
End Function
Jourhavande Vide
prlsMedlem sedan jan. 2000352 inlägg Och jag som trodde att jag var såååååå pedagogiks???
Vet inte riktigt hur jag kan bättre förklara? Min undran är ju om jag kan använda min "webhostme" som resurs för olika andra hemsidor som finns på andra hem. Tänkte typ ha "undermappar" till olka hemsidor.
Exempelvis: mapp 1 för hemsida 1, mapp2 för hemsida 2. Var je mapp skall innehålla en speciell inloggningsida med username/password, samt file som bara behöriga skall kunna se.
Förstår Du Vide och ni andra bättre nu?
/Peter
VideMedlem sedan dec. 19998 577 inlägg Tja, då är det väl bara att lägga upp de mappar du behöver, och i varje mappa lägger du en inloggningssida... Det är väl inga problem med det...
End Function
Jourhavande Vide
prlsMedlem sedan jan. 2000352 inlägg en dum fråga, jag vet men som sagt så är jag nybörjare:
måste jag inte lägga de asp-filer där jag har koderna på en speciell plats så att inte obehöriga skall kunna se username(password?
kan jag lösa detta med att göra en databas med de olika username och password, databasen ligger skyddad och inloggningsfilerna i de olika "undermapparna" kan hämta data från databasen?
/Peter
VideMedlem sedan dec. 19998 577 inlägg Det säkraste är om alla personer ligger i en databas, och inloggningssidorna ligger där du säger... (iofs kan do ligga vart som helst...)
End Function
Jourhavande Vide
prlsMedlem sedan jan. 2000352 inlägg kan databasen ligga för sig under "rooten"? Vaf d jag fattar? hittils så att saker som ligger under rooten är skyddad för insyn.
Som sagt använder jag mig av webhostme - vet inte om jag får lägga nåt i roten där?
/Peter
prlsMedlem sedan jan. 2000352 inlägg Vide, du skrev i tidigare inlägg här på konfan att om sidorna är döpta till till .asp så slipper man reklam-baneren på "webhostme", men... behöver inte inloggnigsidan dvs sidan med formuläret username + password ha .html?
/Peter
prlsMedlem sedan jan. 2000352 inlägg eller kan man döpa alla sifor till .asp?
/Peter
VideMedlem sedan dec. 19998 577 inlägg Jepp det kan du... aspkoden är då döljd för folk som kollar "sourcen"...
End Function
Jourhavande Vide
spangoMedlem sedan juni 20008 205 inlägg
Visst kan man det, men asp-sidor tar längre tid för servern att spotta ut än html- eller shtml-sidor.
Det är ingen konst att vara modig om man inte är en #¤&%£ fegpotta!
VideMedlem sedan dec. 19998 577 inlägg Och detta gäller bara om det version 2 eller neråt av ASP...
End Function
Jourhavande Vide
EclipseMedlem sedan juli 20003 825 inlägg Sessions
man kan använda sig av sessions också. Det ska man passa sig för om man har en webbplats (ejn sida i den webbplatsen) med många besökare på. Så här fungerar sessions:
session("name") = "Eclipse"
response.write session("name")
Ungefär som en vanlig variabel men med den fördelen att man kan fepple lite hur som helst med dom. Man kan ställa in hur länge en session ska vara aktiv. 30 min är default.
prlsMedlem sedan jan. 2000352 inlägg Vide - du svarade: "Och detta gäller bara om det version 2 eller neråt av ASP..." - vilket menar du?
/Peter
