Moderatorer pa de 2 forsta, men inte dom andra forumen
4 svar · 210 visningar · startad av crisse6
Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
Anvander en sub som genom sql sats hamtar information genom join om vem/vilka som ar moderatorer i ett forum, de tva forsta forumen funkade det med, men nar jag nu la till lite forum och har kopplat allt(?!) i databasen sa skriver den ut ratt dar det listar forumen, men inte nar man glider in i forumet, da sager den att det inte ar nagra moderatorer i detta forum, men endast pa de forum jag la till alltsa.
Subben ser ut sa har:
Sub Moderator
	strModerator = "SELECT t_members.userName, t_members.userID, t_moderator.moderatorID "&_
	"FROM t_moderator INNER JOIN t_members ON t_moderator.moderatorID = t_members.userID "&_
	"Where t_moderator.moderatorForumID = "& forum
		Set objMod = ObjConn.execute(strModerator)
If objMod.eof then
	response.write "Inga moderatorer i detta forum."
Else
		Response.Write("Moderatorer: ")
i = 0
Do Until objMod.EOF
  If i > 0 Then
    Response.Write(", ")
  Response.Write("<a href=""profile.asp?id=" & objMod("userID") & """>" & objMod("userName") & "</a>")
  objMod.MoveNext
  i = 1
Loop
End IF
	objMod.close : Set objMod = nothing
End Sub
Det tar sig.. ;)
Är du HELT säker på at alla villkor uppfylls som du ställer i din sqlfråga, mao är det verkligen rätt i db?
Vidare, du kanske ska ha lite argument till din sub istället för att köra med globala(?) variabler?
men jag far ju ut det pa sidan som listar forumen, men inte nar jag gar in i forumet, da forsvinner det? :( Da maste det vara nagot skumt... ;)
Ja du, hur var det då med variablerna? forum? innehåller den något när du är "inne" i forumet?
ja for fan! (ska kolla :e)
248 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
117 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
