hjälp med xml
6 svar · 400 visningar · startad av henrikjohansson
Medlem sedan maj 2000360 inlägg
Min asp fil
<html>
<head></head>
<body>
set xmlDoc=Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
xmlDoc.async="false"
fil=Server.mappath("status.asp")
xmlDoc.load(fil)
set huvud = xmlDoc.getElementsByTagName("hostname")
response.write huvud.item(0).text
set huvud=nothing
</html>
och min xml fil (genereras via lite asp och grejer)
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<qstat>
	<server type="HLS" address="cs.useless.nu:27015" status="UP">
		<hostname>cs.useless.nu:27015</hostname>
		<name>WC3 Weekend Server</name>
		<gametype>cstrike</gametype>
		<map>de_aztec</map>
		<numplayers>0</numplayers>
		<maxplayers>14</maxplayers>
		<ping>20</ping>
		<retries>0</retries>
		<players>
		</players>
	</server>
</qstat>
Jag får detta felet:
Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'
Object required: '[object]'
/ny.asp, line 14
Hur löser jag det?
samt att jag får ofta detta felet
The page cannot be displayed
There is a problem with the page you are trying to reach and it cannot be displayed.
Då måste jag kopiera innehållet i asp filen till en helt ny sida :) och sedan får jag det gamla felet där tills det slutat funka där med :)
Det låter som om du misslyckas med att ladda dokumentet. Du bör nog koda mer defensivt så du har en chans att upptäcka eventuella problem:
<html>
<head></head>
<body>
xmlDoc.async=false
xmlDoc.setProperty "ServerHTTPRequest", true
xmlDoc.load("http://dinserver/dinsökväg/status.asp")
If xmlDoc.parseError.errorCode = 0 Then
	if huvud.length<>0 then
		response.write "hostname-elementet saknades."
	Response.write xmlDoc.parseError.reason
set huvud = nothing
set xmlDoc = nothing
</html>
/red: om status.asp genererar xml:en så kan du inte öppna den filmässigt. Du måste öppna den över http.
aha. ok.. tackar skall testa detta
edit: Tack det fungerade prima :bire
Resultatet av asp filen blir
<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
<table>
<tr>
<td colspan="2">
WC3 Weekend Server
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">cs.useless.nu
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
0/14
</td>
</tr>
</table>
<br />
<br />
det ser bra ut i explorer 6 men hur ser det ut i äldre webläsare?
det jag tänker på är taggar som <br /> och <?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
Kan inte riktigt påstå att jag förstår problemet ..? Du har ju helt fria händer att bestämma hur resultat-(X)HTML:en ska se ut. Varför väljer du då att generera ett dokument utan html-, head-, body-taggar och doc-type?
(Just <br />-taggen ska väl inte kunna orsaka nåt problem i nån läsare öht.)
jo anledningen till det är att jag skall infoga det på andra sidor.. skall bara använda xml just till detta.. allt annat skall vara asp.
Ja, isåf är väl allt helt OK. Sånär som på XML-headern, den fyller ju ingen funktion mitt inne i ett (X)HTML-dokument.
259 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
127 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
