Får ej små bokstäver med hjälp av VBScript?
10 svar · 410 visningar · startad av Dr-man
Medlem sedan juli 2002732 inlägg
Jag problem med följande kod.
Med denna kod försöker jag ta en "rename" på en viss mapp och dess undermappar, så att filnamnet får småa bokstäver.
Men jag får följande felmeddelande:
Objekt krävs.: 'Server'
Är det nån som kan hjälpa?
Set objFS = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objFolder = objFS.GetFolder(strDir)
For Each File In objFolder.Files
  'Byt namn
   strNewFileName = LCase(File.Name)
   objFS.MoveFile File.Name, strNewFileName
Next
Set objFile = Nothing
Set objFolder = Nothing
Set objFS = Nothing
Du kan inte flytta en fil till samma plats med MoveFile.
Försök med egenskapen Name istället...
'[blue]i loopen[/blue]
File.Name = strNewFileName
Om det är VBScript utan asp, så ska du droppa Server.
Jag får fortfarande felmeddelanden!
Felmeddelandet är: Filen finns redan!
strDir = "d:\test2"
Set objFS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Next
Set objFS = Nothing
Du gör ju samma sak!?!
Testa att ta bort raden:
Annars tror jag du kanske får lov att temporärt döpa/kopiera filerna till ett annat namn o sen tillbaka till det rätta namnet.
Det hjälpte inte att ta bort raden
Kan nån visa hur man gör eventuellt temporärt döper/kopierar filerna till ett annat namn o sen tillbaka till det rätta namnet?
Du kanske skulle kunna göra så här?
strDir = "d:\test2"
   objFS.CopyFile "d:\test2\" & File.Name, "d:\test2\" & LCase(File.Name), True
Next
Set objFS = Nothing
Yeah! 1000 inlägg! :e
Hörde av Solis att min förra kod inte funkar, så jag försöker igen, hoppas att det inte blir samma fel som du har fått innan. :)
strDir = "d:\test2"
   Set objFile = objFS.GetFile("d:\test2\" & File.Name)
   objFile.Name = LCase(File.Name)
Next
Set objFS = Nothing
Jag får det inte ännu heller att fungera!
Felmeddelandet är: Filen finns redan.
Det är på rad 7, som den klagar på.
skumt...
MSDN skrev:
Name Property
Sets or returns the name of a specified file or folder. Read/write.
object.Name [= newname]
Arguments
object
Required. Always the name of a File or Folder object.
newname
Optional. If provided, newname is the new name of the specified object.
strDir = "d:\test2"
Set fsoFile = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set fsoDir = fsoFile.GetFolder(strDir)
For Each objFile In fsoDir.Files
  objFile.Name = LCase(objFile.Name)
Next
Set fsoFile = Nothing
Set fsoDir = Nothing
Det borde ju faktiskt fungera. En annan metod är att först kopiera filen och sätta ett nytt namn på den typ LCase(File.Name) & ".new". Sedan tar man bort orginalet med Delete. Sedan kopierar du kopian och sätter namnet till Left(File.Name, Len(File.Name) - 4). Sedan tar man bort första kopian.
Ett förslag på lösning enligt Engine^s och solbulles modell:
TemporaryFolder=2
Sub MakeLCase(fld)
	Set objFolder= objFS.GetFolder(fld)
		lCaseName=LCase(File.Name)
		if File.Name<> lCaseName then
			tmpName=objFS.GetTempName()
			objFS.CopyFile File.Path, fldTemp & "\" & tmpName, true
			objFS.DeleteFile File, true
			objFS.MoveFile  fldTemp & "\" & tmpName, objFolder.Path & "\" & lCaseName
	Next
	For Each subFld in objFolder.SubFolders
		MakeLCase subFld.Path
	next
end sub
Set fldTemp= objFS.GetSpecialFolder(TemporaryFolder)
MakeLCase "."
Används på egen risk och kan förmodligen behöva justeringar.
286 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
122 ms — deklarationer (db)
156 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
128 ms — ändringar (db)
