fel på sortera-script!
1 svar · 139 visningar · startad av henrik2001
henrik2001Medlem sedan dec. 2000241 inlägg
hejsan
jag håller på med ett script som ska ser ut så här, men det funkar inte!
när man klickar på tex ...sort.asp?Sort=t ... så ska (endast) alla från fältet "test1" som börjar på t visas...låter kanske konstigt men hoppas nån fattar!
<% Sort=Request.Querystring("Sort") %>
<% Set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
   Set rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
   conn.Open "DSN=dsn12"
   SQL="Select * From Poster Where Test1 Like '" & Sort & "'"
   rs.Open SQL, conn %>
   <%=rs("test1")%> - <%=rs("test2")%><br>
   <%=rs("test3")%>
tack på förhand!
du måste ha med ett wildcard i din sql-fråga:
SQL="Select * From Poster Where Test1 Like '" & Sort & "%'"
procenttecken fungerar alltså som wildcard.
if i'm not back in five minutes, just wait longer.</A>
123 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.86db40fa
