Nullvärde i Access
ASPur ASP
7 svar · 327 visningar · startad av MickeA.com
Hej
Har gjort en poll med Adminsystem o hela köret.
Pollen har fem olika svaralternativ och man kan byta fråga osv.
Men byter man fråga, som det är nu, sätts alla antal svar till 1, vilket blir totalt 5 röster, dvs, 20% vardera.
Man kan ju itne ange NOLL (0) i fälten i databasen, för då vill den inte ladda frågan överhuvudtaget.
Hur gör jag för att lösa det här?
Varför kan du inte ange 0 i fältet? Det är ett fullt giltigt tal.
Ok, jag kanske KAN det, mendå blir det fel när den sedan ska räkna ut procent mm.
Sidan visas iaf inte...
Resultaten visas som:
-Procent
-En "bar"
Sen längst ner så visas antalet totala röster.
Visas inte sidan? Felmeddelande?
KoTTeNMedlem sedan sep. 20011 722 inlägg
0/1 ger ju fel i datorvärlden.
Du får göra så att kolla med en if-sats om värdet är 1 eller mer och om, så ska den köra koden för att räkna ut antal procent.
Ny_fraga.asp (del av koden)
fraga = Request.Form("fraga")
svar1 = Request.Form("svar1")
svar2 = Request.Form("svar2")
svar3 = Request.Form("svar3")
svar4 = Request.Form("svar4")
svar5 = Request.Form("svar5")
res1 = "0"
res2 = "0"
res3 = "0"
res4 = "0"
res5 = "0"
initDate = Date()
aktiv = "Ja"
'________________________________________________
strSQL = "INSERT INTO Poll_data (Fraga, Svar1, Svar2, Svar3, Svar4, Svar5, Res1, Res2, Res3, Res4, Res5, initDate, Aktiv) VALUES ('" &_
fraga & "','" & Replace(svar1, "'", "''") & "','" & Replace(svar2, "'", "''") & "','" & Replace(svar3, "'", "''") & "','" & Replace(svar4, "'", "''") & "','" & Replace(svar5, "'", "''") &_
"','" & Replace(res1, "'", "''") & "','" & Replace(res2, "'", "''") & "','" & Replace(res3, "'", "''") & "','" & Replace(res4, "'", "''") & "','" & Replace(res5, "'", "''") &_
"','" & Replace(initDate, "'", "''") & "','" & aktiv & "');"
Set oRec = oConn.Execute(strSQL)
I Visa_Poll.asp Rad 56 ligger felet:
total = CInt(res1) + CInt(res2) + CInt(res3) + CInt(res4) + CInt(res5)
pro1 = Replace(round(res1 / total * 100), ",",".") <== Rad 56
pro2 = Replace(round(res2 / total * 100), ",",".")
pro3 = Replace(round(res3 / total * 100), ",",".")
pro4 = Replace(round(res4 / total * 100), ",",".")
pro5 = Replace(round(res5 / total * 100), ",",".")
JAg ve titne vad det beror på, det är väl beräkningen som blr fel, när den inte kan avrunda 0.
Jo, som jag skrev ovan så är det omöjligt att dividera med 0.
Gör såhär istället:
If res1 = 0 Then
  pro1 = 0
Else
If res2 = 0 Then
  pro2 = 0
Else
osv
Just det, det funakr ju, tack & bock
130 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.29ac60f6
