ytterligare en fråga: form som skickar ID
12 svar · 221 visningar · startad av magnusfeldth
på sidan https://www.vitatubsockor.nu/arkivet.asp kan ni se hur det ser ut. Så här är läget. Man klickar på en av posterna av de uppräknade och väljer "läs" - då skall man skickas till artikel.asp?id= "och det värdet som posten motsvarar", men problemet är att få den att skicka id-numret.
<% Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("addemalmbergadmin/tubsockan.mdb")
	SQLsats = "SELECT * FROM sockrates ORDER by ID DESC "
	RecSet.Open SQLsats, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
            <form name="arkivet" method="post" action="artikel.asp?id=<% = request.form("arkivet") %>">
            <img border="0" src="images/20x10trans.gif"></td>
            <td width="370" bgcolor="#DFE5D1" valign="top">
            <img border="0" src="images/arkivetstor2.gif"><h1 align="center">sortera:<font face="Verdana"> <b> i datumordning</b></font> | i alfabetisk ordning | i
              komplett oordning</h1>
                <h1 align="center">
                <select style="width: 366; font-family: Arial; font-size: 10px; background-color: #DFE5D1; border: 1px solid #000000" size=10 name=id>
                <% Do Until RecSet.EOF %> <option VALUE="<% = RecSet("ID") %>"><% = RecSet("Rubrik") %></option>
                <% RecSet.Movenext
loop
Recset.Close
Connect.Close
Set Recset = Nothing
Set Connect = Nothing
                </select><br>
                <input type=submit value="LÄS" style="width: 366; font-family: Verdana; font-size: 10px; background-color: #DFE5D1; font-weight: bold; border: 1px solid #000000; ">
 </h1></form>
felmess på artikel.asp när den skickats dit.
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error (missing operator) in query expression 'id ='.
/artikel.asp, line 21
koden på artikel.asp är
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" &Server.MapPath("addemalmbergadmin/tubsockan.mdb")
	SQLsats = "SELECT * FROM sockrates WHERE id = " &Request.QueryString("id")
jag använder en querystring där eftersom man även kan komma dit via att klicka på vanliga länkar som skickar id genom querystrings...
hur skall jag göra?
Skall det inte vara: SQLsats = "SELECT * FROM sockrates WHERE id = " & Request.form("id")
Använder du både och, så ta bort .form
Alltså: Request("id")
i querystringen på artikel.asp?
Här: SQLsats = "SELECT * FROM sockrates WHERE id = " & Request("id")
fortfarande problem, tror det är utformningen på formuläret som inte stämmer... kolla online: https://www.vitatubsockor.nu/arkiv.asp
Värdet i "id" är tomt. Du får kolla vad som händer.
Testa att köra request.form("id") i din sql-sats.,
Varför så här? : action="artikel.asp**?id=<% = request.form("arkivet") %>**"
har testat att köra request.form("id") i artikel.asp.... då kan man läsa artikeln, men uppe i adressfältet står det bara "www.vitatubsockor.nu/artikel.asp?ID= ", och man kan inte gå via de vanliga klicklänkarna...
några idéer hur jag annars kan göra?
"Varför så här? : action="artikel.asp?id=<% = request.form("arkivet") %>"" - för att jag trodde att det skulle fungera... :-) det gjorde det tydligen inte...
Medlem sedan jan. 2001373 inlägg
Testa någon av dessa:
SQLsats = "SELECT * FROM sockrates WHERE id = '"& request.form("id") &'"
oder:
"SELECT * FROM sockrates WHERE ID = " & Trim(Request.form("id")) & " "
Martin
Kanske:
SQLsats = "SELECT * FROM sockrates WHERE id = " & Cint(Request("id"))
funkar bra vid bara textlänkarna, men den vill inte skriva in nåt id-nummer när man går genom formuläret på arkiv.asp-sidan... kolla länkarna så kanske ni kan komma på nåt...
(ps, god natt, kollar in imorgon igen.)
kan du posta html-resultatet ?
Martin
Ändra i ditt formulär till bara: action="artikel.asp" utan querystring!
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
130 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
