skumt string-fel....
7 svar · 202 visningar · startad av nakoz
Medlem sedan dec. 1999653 inlägg
har en databas där jag hämtar en del värden ifrån, bland annat har jag lite info om min dator där... så när jag ska hämta värdet för mProcessor som jag kallar den så får jag följande felmeddelande:
Körningsfel i Microsoft VBScript fel '800a000d'
Inkompatibla typer: '[string: "Celeron300a @ 374 Mh"]'
/asp/quake/crew/default.asp, rad 60
fältet har datatyp text och teckenstorlek 100, så de borde väl inte va några problem..? beror det på "snabela:t" (@)?
MVH
nakoz :)
nja... ge oss koden så får vi se på den.
if i'm not back in five minutes, just wait longer.</A>
sure thing..
<% Do Until rs.EOF
counter = counter + 1
If counter Mod 2 = 0 Then
color = "C4D6E4"
Else
color = "C7DEEF"
End If %>
	<tr bgcolor="#<%= color %>">
		<td><%= rs("mAlias") %></td>
		<td><%= rs("mIcq") %></td>
		<td><a href="mailto:<%= rs("mEmail") %>"><%= rs("mEmail") %></a></td>
		<td>
		[b]<% If rs("mProcessor") AND rs("mNamn") <> "" Then[/b]
		Response.Write "<a href=spec.asp?memID="& rs("mID") &">Yes</a>"
		Else
		Response.Write "No"
		End If %>
		</td>
	</tr>
<% rs.MoveNext
	Loop %>
rad 60 är den i fet stil..
MVH
nakoz :)
Du måste jämföra värdet för varje variabel:
If rs("mProcessor") <> "" AND rs("mNamn") <> "" Then
Du kan endast göra som du skrev om värdet i variablen innehåller ett booelskt(?) värde...
Mvh, Vide
Function onLick(name)
Punch.name(in_the_ear)
End Function
Jourhavande Vide
[Redigerat av Vide den 22 jan 2001]
men fan dig vide... sluta kunna allt! :e
tack så jättemycke :)
MVH
nakoz :)
vide, ta tillbaka det där!
jag skulle svara på den här frågan!X( ;)
förresten en liten parentes:
så som du (nakoz alltså) hade skrivit din if-sats kollar den om rs("mProcessor") är true, dvs en boolean och inte en sträng. det är det som skapar felmeddelandet.
mvh,
[Redigerat av @nders den 22 jan 2001]
så ser jag att vide har slängt in min parentes också. damn ;)
bortse från mitt inlägg alltså! :)
Hehe... någon gång måste jag ju också vara först... ;)
End Function
Jourhavande Vide
273 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
134 ms — deklarationer (db)
133 ms — ändringar (db)
