count klick .. updaterar inte
8 svar · 224 visningar · startad av Frexuz
FrexuzMedlem sedan maj 2003138 inlägg
SUB count(id)
' Räkna klick på länken
Set Con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Con.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("dl_count.mdb")&";"
SQL = "Select link From dl Where id = " & id
Set RS = Con.Execute(SQL)
If Request.Cookies(Request.Querystring("id")) = "true" Then
strRedirLink = RS("link")
Response.Redirect(strRedirLink)
Else
SQL = "Update dl Set nr_dl = (nr_dl + 1) Where id = " & id
Con.Execute(SQL)
Response.Cookies(Request.Querystring("id")) = "true"
Response.Cookies(Request.Querystring("id")).Expires = DateAdd("n", 1, now)
RS.Close
Set RS = nothing
Con.Close
Set Con = nothing
End if
End SUB
länken updateras inte.. kan nån se varför?
får inget felmeddelande eller annat
:l
dahlgrenMedlem sedan aug. 20011 946 inlägg
Kan det vara så att du redan planterat kakan medans du testat?
Edit: Varmt välkommen till webforum.
Hur kallar du på subben?
Osså välkommen till wF!
tar jag bort:
Else
Con.Execute(SQL)
så funkar koden fint
men vill inte att man ska kunna klicka på 1 länk som fan
d e ngt fel med cookie'n
crisse6Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
testa att skriva ut cookisen da? skriv ut sql sats? :D
hur? :)
hm..
sa åt min polare att testa o klicka runt..
sen efter 1 minut göra det igen..
båda gångerna plussade den
grejen e att den inte plussar när jag klickar :D
vad kan vara fel?
okej? och det vill vi inte? :D
response.write request.cookies(request.querystring("id"))
response.write SQL 'satts innan du kor sql fragan
r/
Testa att kanske byta vardet i kakan till "sant" istallet for "true", bara for att testa.... :)
Engine^Medlem sedan dec. 20003 887 inlägg
Nu har jag bara skrivit om din kod en smula, men jag ser dock inga fel i den. Nu har jag iofs inte druckit allt nödvändigt morgonkaffe, så jag kan ha missat något enkelt ;)
Sub count(id)
  [blue]' Räkna klick på länken [/blue]
  Con.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("dl_count.mdb")&";"
  Set RS = Con.Execute(SQL, , 1)
  [b]Response.Write "Current cookie: " & Request.Cookies(Request.QueryString("id"))[/b]
  If Not Request.Cookies(Request.Querystring("id")) = "true" Then
    SQL = "Update dl Set nr_dl = nr_dl + 1 Where id = " & id
    Con.Execute(SQL, intRA, 128)
    [b]Response.Write "Records affected: " & intRA & "<br>SQL: " & SQL[/b]
  End if
  Set RS = nothing
  Set Con = nothing
  Response.Redirect strRedirLink
End Sub
137 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.beb2e261
