Hjälp snabbt
4 svar · 209 visningar · startad av JaktJanne
Medlem sedan feb. 20001 507 inlägg
Precis startat med ASP och fått ett felkod: Typblandningsfel på följande rad:
oRS.Open "SELECT * FROM data", oConn, 2, 3
HJÄLP :q
JaktJanne
"Mannen är tyst när han lider,
Kvinna lider när hon är tyst"
- Sv. Ordspråk
Medlem sedan feb. 20005 891 inlägg
Får man se hela filen? (Misstänker att det ser lite kafka-artat ut :e)
Rökare är som vanliga människor, fast inte lika länge.
[Redigerat av casca den 19 jan 2001]
Det är ett VBscript som jag har hämtat på ASP101.
Jag löste det men vet inte riktigt hur.
Här kommer koden:
<%@Language="VBScript"%>
Dim oRS, oConn
 Set oRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
 Set oConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
 oConn.ConnectionString = "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & Server.MapPath("hus.mdb")
 oConn.Open
 oRS.Find "ID = '" & UCase(Request.QueryString("nummer")) & "'"
 If oRS.EOF Then
 	Response.Write "namn=Inget+valt"
 Else
 	Response.Write "namn=" & Server.URLEncode(oRS("namn")) & "&storlek=" & Server.URLEncode(oRS("storlek")) & "&personer=" & Server.URLEncode(oRS("personer")) & "&farg=" & Server.URLEncode(oRS("farg")) & "&levtid=" & Server.URLEncode(oRS("levtid")) & "&ID=" & Server.URLEncode(oRS("ID"))
oRS.Close
Set oRS = Nothing
oConn.Close
Set oConn = Nothing
Jag använder den till att skicka data från Access till Flash.
JaktJanne
- Sv. Ordspråk
Medlem sedan juni 2000112 inlägg
Som felet lyder så har du blandat ihopa typerna lite konstigt :)
Du kanske jämför en sträng med ett siffervärde, vilket inte går så bra.
Men att felet skulle vara i den här raden kan jag inte förstå
Det kanske är raden under? Att du har satt fältet nummer som ett numersikt värde men att du försöker jämföra värdet som en sträng, vilket som sagt inte fungerar. Prova ta bort enkelfnuttarna i raden - oRS.Find "ID = '" & UCase(Request.QueryString("nummer")) & "'"
Kan vara det som är felet. Eller så är det bara jag som snackar för mycket skit.. :)
*Fingrarna i kors*
Det var nog så att det var siffror istället för sträng.
Om jag nu vill visa alla data i min post, hur skall Response.Write() skripten då se ut.
Somsagt så är man newbie.
JaktJanne
- Sv. Ordspråk
126 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
