Ersätta...
10 svar · 266 visningar · startad av asp
Medlem sedan aug. 2002733 inlägg
Jag i min databas (databas.mdb) har jag två tabeller, tblSpel och tblLag.
I tblSpel har jag bland annat två fält som heter hlag och blag. Där finns samlas det lagid nummer som tex: 2,3,4 osv.
I tblLag har jag två fält, lagid och lagnamn. Jag vill nu att det inte skall stå id numret när jag skriver ut hlag utan lagnamnet.
Förstår ni?
När du har krupit ut ur din databas kan du testa med att använda JOIN i din SQL-sats...
Jag är inte proffs på det här ämnet så någon annan får svara... ex Sebbe eller Bullen
hmm, inte riktigt så. någon else?
Medlem sedan jan. 20011 140 inlägg
Prova det här
select l1.namn as lag1, l2.namn as lag2
from (tblLag as l1 inner join tblSpel as m on l1.id = m.hlag)
inner join tblLag l2 on m.blag = l2.id
Här är hela min kod för att skriva ut ett resultat:
Jag har testat skrivit in din kod, men det går ej.
Om jag skulle placera in din kod i denna kod, hur blir det dåÅ?
Conn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq="& Server.MapPath("databas.mdb")
strSQL = "SELECT l.lagnamn, s.datum, s.tid, s.hmal, s.bmal, li.liganamn, s.omg, s.hlag, s.blag " &_
"FROM tblLag l, tblSpel s, tblLiga li " &_
"WHERE (l.lagid = s.hlag OR l.lagid = s.blag) " &_
"AND s.ligaid = li.ligaid " &_
"AND li.ligaid = " & Request.QueryString("id") & " " &_
"ORDER BY s.omg DESC, s.datum DESC"
Set Rs = Conn.Execute(strSQL)
Do Until rs.EOF
  If intTemp <> CInt(rs("omg")) Then
    Response.Write("<p>Omgång " & rs("omg") & ": " & rs("hlag") & " - " & rs("blag") & " &nbsp; &nbsp; " & rs("hmal") & " - " & rs("bmal"))
  Else
    Response.Write("<br>Omgång " & rs("omg") & ": " & rs("hlag") & " - " & rs("blag") & " &nbsp; &nbsp; " & rs("hmal") & " - " & rs("bmal"))
  intTemp = CInt(rs("omg"))
Rs.Movenext
Loop
Rs.Close : Set Rs = Nothing
Conn.Close : Set Conn = Nothing
någon?
please!
Om ni inte förstår är det såhär jag vill ha det:
I tblSpel har jag två fält, hlag och blag och deras värden är id-nummer. När jag skriver ut dem, så skriver jag ut deras id-nummer men jag vill att de skall skriva ut lagnamn.
Hoppas detta kan hjälpa er att förstå min fråga.
I tblLag har jag två fält där det står vilket namn laget med id nummer 2 har. Om Lerum FF har id nummer 3 och jag skriver ut det vill jag att det skall stå Lerum FF och inte 3.
strSQL = "SELECT s.datum, s.tid, s.hmal, s.bmal, li.liganamn, s.omg, s.hlag, s.blag, " &_
"(SELECT lagnamn FROM tblLag WHERE s.hlag = tblLag.id) as hemmalag, " & _
"(SELECT lagnamn FROM tblLag WHERE s.blag = tblLag.id) as bortalag " & _
Do Until rs.EOF
    Response.Write("<p>Omgång " & rs("omg") & ": " & rs("hemmalag") & " - " & rs("bortalag") & "     " & rs("hmal") & " - " & rs("bmal"))
  Else
    Response.Write("<br>Omgång " & rs("omg") & ": " & rs("hemmalag") & " - " & rs("bortalag") & "     " & rs("hmal") & " - " & rs("bmal"))
Rs.Movenext
Loop
Tack, jag testade din kod men får felmeddelandent:
Error Type:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E10)
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] För få parametrar angavs. 1 förväntades.
/sputnik/spelschema.asp, line 26
Rad 26:
Jag ser inte felet..
Löste det:
..skulle vara..
"(SELECT lagnamn FROM tblLag WHERE s.hlag = tblLag.lagid) as hemmalag, " & _
"(SELECT lagnamn FROM tblLag WHERE s.blag = tblLag.lagid) as bortalag " & _
259 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
123 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
