ta reda på bildstorlek
7 svar · 268 visningar · startad av visslaren
Medlem sedan juli 20011 222 inlägg
Jag skulle behöva lite hjälp. Det är så att jag måste fixa ihop ett script som tar reda på måtten på en bild hämtad ur en databas. Jag har sökt här på forumet och hittat ett script som tydligen ska fixa fram info om bild men jag får det inte att fungera. jag får fel på rad 80; " Ogiltigt proceduranrop eller argument.: 'asc' " Jag har markerat rad 80 i scriptet nedanför.
Jag är inte alltför insatt i asp ännu och jag har tidspress på mig så jag har för tillfället inte tid att sätta mig ner och gå inpå djupet :( Så jag skulle behöva lite hjälp med få igång scriptet.
Tack på förhand.
scriptet:
	function GetBytes(flnm, offset, bytes)
     Dim objFSO
     Dim objFTemp
     Dim objTextStream
     Dim lngSize
     on error resume next
     Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
     ' First, we get the filesize
     Set objFTemp = objFSO.GetFile(flnm)
     lngSize = objFTemp.Size
     set objFTemp = nothing
     fsoForReading = 1
     Set objTextStream = objFSO.OpenTextFile(flnm, fsoForReading)
     if offset > 0 then
        strBuff = objTextStream.Read(offset - 1)
     if bytes = -1 then		' Get All!
        GetBytes = objTextStream.Read(lngSize)  'ReadAll
        GetBytes = objTextStream.Read(bytes)
     objTextStream.Close
     set objTextStream = nothing
     set objFSO = nothing
  end function
  function lngConvert(strTemp)
     lngConvert = clng(asc(left(strTemp, 1)) + ((asc(right(strTemp, 1)) * 256)))
  end function
  function lngConvert2(strTemp)
     lngConvert2 = clng(asc(right(strTemp, 1)) + ((asc(left(strTemp, 1)) * 256))) <== rad 80
  end function
  function gfxSpex(flnm, width, height, depth, strImageType)
     dim strPNG
     dim strGIF
     dim strBMP
     dim strType
     strType = ""
     strImageType = "(unknown)"
     gfxSpex = False
     strPNG = chr(137) & chr(80) & chr(78)
     strGIF = "GIF"
     strBMP = chr(66) & chr(77)
     strType = GetBytes(flnm, 0, 3)
     if strType = strGIF then
        strImageType = "GIF"
        Width = lngConvert(GetBytes(flnm, 7, 2))
        Height = lngConvert(GetBytes(flnm, 9, 2))
        Depth = 2 ^ ((asc(GetBytes(flnm, 11, 1)) and 7) + 1)
        gfxSpex = True
        strBuff = GetBytes(flnm, 0, -1)
        lngSize = len(strBuff)
        flgFound = 0
        strTarget = chr(255) & chr(216) & chr(255)
        flgFound = instr(strBuff, strTarget)
        if flgFound = 0 then
           exit function
        strImageType = "JPG"
        lngPos = flgFound + 2
        ExitLoop = false
        do while ExitLoop = False and lngPos < lngSize
           do while asc(mid(strBuff, lngPos, 1)) = 255 and lngPos < lngSize
              lngPos = lngPos + 1
           loop
           if asc(mid(strBuff, lngPos, 1)) < 192 or asc(mid(strBuff, lngPos, 1)) > 195 then
              lngMarkerSize = lngConvert2(mid(strBuff, lngPos + 1, 2))
              lngPos = lngPos + lngMarkerSize  + 1
              ExitLoop = True
       loop
       if ExitLoop = False then
          Width = -1
          Height = -1
          Depth = -1
          Height = lngConvert2(mid(strBuff, lngPos + 4, 2))
          Width = lngConvert2(mid(strBuff, lngPos + 6, 2))
          Depth = 2 ^ (asc(mid(strBuff, lngPos + 8, 1)) * 8)
          gfxSpex = True
  end function
sub test(flnm)
if right(flnm, 3)="gif" then
        flgFound = 0
        ExitLoop = false
              lngPos = lngPos + 1
           loop
              ExitLoop = True
       loop
       if ExitLoop = "False" then
          Width = -1
          Height = -1
          Depth = -1
	a=width
	b=height
end sub
Fel forum. :( Klick.
Nej, inte fel forum, men däremot fel kod-markering. Använd [php]-taggarna till php-kod, men till asp-kod förstörs bara läsbarheten.
Oooops, ledsen. Tusan - han rapportera det till moderatorn också.. :x
Men moderatorn är här och läser alla inlägg ändå, så.. ;)
Tråden stannar alltså.
ah ledsen :) gammal vana från phpforumet :)
Ingen som kan hjälpa?
Jag ser inte vad som skulle kunna vara fel. Om strBuff är null får du just det felmeddelandet 'Invalid procedurecall...'. Själva funktionen lngConvert2 verkar fungera. Alltså borde det vara strBuff = GetBytes(flnm, 0, -1), som inte gör vad den ska.
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
126 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
