dela text i gästbok
6 svar · 369 visningar · startad av eriks
Medlem sedan apr. 20011 418 inlägg
Hej! När folk skriver för långa ord i gästboken så blir det inte bra, och jag tänkte lösa detta... Frågan är om man ska splitta texten när man lägger in den i databasen eller när man plockar ut den. Vilket är bäst? Jag antar att det finns en funktion för att göra detta.
Tack! /Erik
Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
skulle saga splitta efter!
Eeeeller lös det med Javascript:
I head:
<script language="javascript" type="text/javascript">
function kollagb(){
	if (document.gbook.namn.value==""){
		alert("Du måste ange ditt namn.");
		return false;
 		} else if (document.gbook.medd.value==""){
		alert("Du måste skriva ett meddelande.");
		return false;
		} else if (document.gbook.medd.value.length > 300){
		alert("Ditt meddelande är större än 300 tecken. Var vänlig reducera meddelandet.");
		return false;
I body:
<form onsubmit="return kollagb();">
Ändra 300 mot passande siffra. :)
Hur skriver man en sådan split? man måste använda en if-sats eller?
intIndex = 0
intCursor = 0
intRowLength = 60 [blue]'antal tecken per rad[/blue]
strText = Request.Form("txtMeddelandet") [blue]'eller hur du nu hämtar texten...[/blue]
strText = Replace(strText, vbCrLf, " ")
strText = Replace(strText, "<br>", " ")
While intIndex < Len(strText)
  If intCursor Mod intRowLength = 0 Then
    If Mid(strText, intCursor, 1) = " " Then
      strOutput = strOutput & Mid(strText, intIndex, intRowLength) & "<br>"
      intIndex = intIndex + intRowLength
    Else
      strOutput = strOutput & Mid(strText, intIndex, InStrRev(strText, " ", intIndex + intRowLength)) & "<br>"
      intIndex = intIndex + intRowLength - InStrRev(strText, " ", intIndex + intRowLength)
  intCursor = intCursor + 1
Wend
If intIndex > Len(strText) And intCursor < Len(strText) Then
  strOutput = strOutput & Mid(strText, intCursor)
If strOutput = "" Then strOutput = strText
Skrivet ur huvudet, så jag lovar inget :) Fungerar det som jag tänkt så kommer strOutput att innehålla meddelandet med radbrytningar där det är angett.
m_soderlund: Den koden kontrollerar ju bara så att hela inlägget är mindre än 300 tecken. Den bryter ju inte ord som är för långa (vilket var trådskaparens fråga.).
Engine^: Har tyvärr ingen möjlighet att pröva din kod, så jag frågar dig istället :)
Har den koden samma problem som koden jag använde i den här tråden? Dvs. Även om en textsträng skulle behöva brytas 2 gånger, så bryts den bara en gång?
Vet ej, eftersom jag inte heller har någon möjlighet att testa koden just nu, men jag tror inte att den ska stjälpas av den tuvan.
129 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
