<% Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" &Server.MapPath("addemalmbergadmin/tubsockan.mdb")
SQL2 = "select top 5 * from sockrates where rubrik like '%" & request.form("search1") & "%' ORDER BY ID DESC"
set RecSet = connect.execute(SQL2)
do until recset.EOF
<% If RecSet.EOF Then %>
Sökordet <b>" & Request.Form("sokord") & "</b> gav inga träffar!
<% end if %>
<%=recset("ID")%> <%=recset("Rubrik")%><br>
recset.Movenext
Loop
recset.Close %>
Vad jag vill lägga till är ett meddelande om sökningen inte gav några träffar, samt ett meddelande om en sökning ger mer än 5 träffar att man kan gå till "länk" för att se samtliga sökresultat.
Mitt försök med
<% end if %>
If RecSet.EOF Then
response.write "Sökordet <b>" & Request.Form("sokord") & "</b> gav inga träffar!"
ELSE
do until recset.EOF
response.write recset("ID") & " " & recset("Rubrik") & "<BR>"
recset.Movenext
Loop
recset.Close
END IF
Detta är din kod men i en annan ordning. Jag är inte helt säker på att ett fält vid namn ID fungerar. Testa intID i stället och se om det blir någon skillnad. ID kan vara reserverat.
strSQL = "select count(*) from sockrates where rubrik like '%" & request.form("search1") & "%' ORDER BY ID DESC"
set objRS = connect.execute(strSQL)
intAntal = CInt(objRS(0))
if intAntal > 5 then
' Alldeles för många, för böveln!
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] You tried to execute a query that does not include the specified expression 'ID' as part of an aggregate function.
/assistenten.asp, line 379
<h3><b>Sökresultat:</b><br>
Sökordet <b><%= Request.Form("search1") %></b> gav inga träffar! Du är tydligen för puckad för att söka! Kan du ens öppna en dörr? Om du kan det, gå ut och skäms!
<% else %>
<% do until recset.EOF
recset.Movenext
Loop
recset.Close %>
<% end if %>
if intAntal > 5 then %>
<% end if %>
</h3>
strSQL = "select ID, (select count(*) from sockrates where rubrik like '%" & request.form("search1") & "%') as ggr from sockrates where rubrik like '%" & request.form("search1") & "%' ORDER BY ID DESC"
intAntal = objRS("ggr")
