Bakåfram
6 svar · 218 visningar · startad av qwerty
Medlem sedan jan. 2001391 inlägg
Gör ett sista försök innan jag går hem att få en lösning på dagens stora problem. Jag sparar ner lite prylar i en textfil. Men jag vill att de nya värdena ska hamna överst i filen.
Så här ser filen ut nu:
Stort tack på förhand
                                   Set MittTxtObj = Server.CreateObject ("Scripting.FileSystemObject")
                                   Set MinFil = MittTxtObj.OpenTextFile(fil,8,true)
                                   MinFil.WriteLine "<br><br>"
                                   MinFil.WriteLine "<span class =brodtext>"
                                   MinFil.WriteLine date
                                   MinFil.WriteLine "</span>"
                                   MinFil.WriteLine "<br>"
                                   MinFil.WriteLine "<span class =fetbrod>"
                                   MinFil.WriteLine rubrik
                                   MinFil.WriteLine nyhet
                                   MinFil.close
Qwerty
Den som söker han letar...
Frågar du inte samma fråga flera gånger!?
Detvar nån annan som sa, dunka in all info i en variablel, lägg data framför eller efter variabeln, beroende på vilket du föredrar, och skriv hela variabalen tillbaka till filen. (Du skriver alltså över befintlig data.)
Hajar du?
/ jakob
Ja, jag trodde att jag hajade!
Varför vill inte detta funka?
fil =  "c:\ inetpub\wwwroot\news.txt"
Set MinFil = MittTxtObj.OpenTextFile(fil,2,true)
dim temp
temp = Minfil.readAll
MinFil.WriteLine temp
MinFil.WriteLine nytext
MinFil.close
PS.Jag såg att jag frågat samma fråga i olika trådar. Mitt misstag.
Qwerty
[Redigerat av qwerty den 16 jan 2001]
Hello,
det du gör är att du lägger till ny info sist i filen (längst ned).
Det kan göras med detta istället:
MinFil.Write nytext
MinFil.close
cya,
Private Function OutPut(ByRef sString)
OutPut = "Who gives ..." & sString
End Function
[Redigerat av PatrikB den 16 jan 2001]
OK jag ser att jag har vänt på två rader, men det är inte rikigt där problemet ligger. I koden länst upp i denna tråd
fungerar allt enligt mina önkemål, förutom att de nya nyheterna hamnar längst ner.
Koden som jag skrev i mitt förra inlägg funkar däremot inte. Jag får felmeddelande på raden MinFil.ReadAll. ServerCreateobject failed.
Hjälp mig...
Qwerty
Kan man inte skriva så här.Får felmeddelande på den här raden hela tiden.
Server.CreateObject Failed.
The operation completed successfully
Qwerty
Hello,
du har öppnat filen för att skriva till den, då kan man inte läsa bara skriva.
Du får först läsa in filen, stänga och sedan öppna den för skrivning igen för att det ska lyckas.
Direkt ur VB Script documentationen:
Function ReadAllTextFile
   Const ForReading = 1, ForWriting = 2
   Dim fso, f
   Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
   Set f = fso.OpenTextFile("c:\testfile.txt", ForWriting, True)
   f.Write "Hello world!"
   Set f = fso.OpenTextFile("c:\testfile.txt", ForReading)
   ReadAllTextFile =   f.ReadAll
End Function
du kan ladda ned hela documentationen här
cya
End Function
262 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
121 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
