Feö på Session
8 svar · 251 visningar · startad av MickeA.com
Hej
Har ett admin system till sidan jag håller påmed nu, för att byta fråga, uppdatera nyheter mm.
Har det här i logga_in.asp:
<!--#include file="../anv_passw.asp" -->
Response.Expires = -1000
Session("username") = Request.Form("namn")
   Session("password") = Request.Form("passw")
If Session("username") = namn AND Session("password") = passw Then
	Response.reDirect "ny_nyhet.asp?action=form"
Else
	Response.Write("<b>Felektigt Namn Eller Passw.</b>" & "<br><br>")
	Response.Write("<a href='javascript:history.go(-1);'><== Tillbaks</a>")
I filen som inkluderas högst upp ligger anv.namn + lösen som:
namn = micke
passw = micke
Sen i de följande filerna, för att kolla:
	KODEN SOM KÖRS I VARJE FIL....
Else
Men skriver jag hela filnamnet i IE så körs filen likförbannat som vanligt.
KAn det bero på att jag har massa kod och flera ifsatser INUTI den första?
Finns det ngt smidigare sätt att göra på?
Kan inte se något fel i din kod. Det är inte så att du loggat in relatift nyligen och sedan testar att skriva in adressen?
Sessioner har standardvärdet att förstöras automatiskt efter 20 (?) minuters inaktivitet på sidan. Om du under dessa 20 minuter skriver in adressen så är du fortfarande inloggad.
Testa att förstöra alla sessioner med följande:
Session.Abandon
Och testa att skriva in adressen igen.
Det är inte så konstigt.
namn = micke
passw = micke
Du ger båda variablerna namn och passw värdet i variabeln micke. Är det inte värdet "micke" du vill ha?
namn = "micke"
passw = "micke"
Red: Det som alltså stod i din kod, eftersom det inte fanns någon variabel som hette micke var Gör detta om session("användarnamn") är tom och session("password") är tom.
En sak till, när du på varje lösenordsskyddad sida ska kontrollera om användaren är inloggad behöver du inte kolla om lösenordet och användarnamnet är rätt utan bara om en av sessionerna finns.
If Session("username") = "" Then
Response.Redirect("../start/login.asp?ErrorMSG=1")
Din kod fungerar lika bra, men det är ju onödigt att kontrollera alla uppgifter på varje sida specielt om du sedan ska köra med databas.
Nä, nu blir jag lack, det funkar ÄNDÅ inte:
<html>
<title>Poll</title>
<link rel="stylesheet" href="../style.css" type="text/css">
<script type="text/javascript" src="../nosecondmouse.js"></script>
<font face='verdana' size='1' color='#000000'>
Dim action
action = Request.Querystring("action")
If action = "skicka" Then
'________________________________________________
Set oConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
oConn.Open("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("../script/db/db.mdb"))
strSQL = "UPDATE Poll_data SET Aktiv = 'Nej' WHERE Aktiv = 'Ja'"
Set oRec = oConn.Execute(strSQL)
fraga = Request.Form("fraga")
svar1 = Request.Form("svar1")
svar2 = Request.Form("svar2")
svar3 = Request.Form("svar3")
svar4 = Request.Form("svar4")
svar5 = Request.Form("svar5")
res1 = "1"
res2 = "1"
res3 = "1"
res4 = "1"
res5 = "1"
initDate = Date()
aktiv = "Ja"
strSQL = "INSERT INTO Poll_data (Fraga, Svar1, Svar2, Svar3, Svar4, Svar5, Res1, Res2, Res3, Res4, Res5, initDate, Aktiv) VALUES ('" &_
fraga & "','" & Replace(svar1, "'", "''") & "','" & Replace(svar2, "'", "''") & "','" & Replace(svar3, "'", "''") & "','" & Replace(svar4, "'", "''") & "','" & Replace(svar5, "'", "''") &_
"','" & Replace(res1, "'", "''") & "','" & Replace(res2, "'", "''") & "','" & Replace(res3, "'", "''") & "','" & Replace(res4, "'", "''") & "','" & Replace(res5, "'", "''") &_
"','" & Replace(initDate, "'", "''") & "','" & aktiv & "');"
strSQL = "DELETE * FROM Ipadress_data"
Session.Abandon
'Response.reDirect "visa_poll.asp"
Set strSQL = NOTHING
Set oRec = NOTHING
Set oConn = NOTHING
Else
	Response.Write("<font face='verdana' size='1' color='#000000'><b>Felektigt Namn Eller Passw.</b></font>" & "<br><br>")
	Response.Write("<font face='verdana' size='1' color='#000000'><a href='javascript:history.go(-1);'><== Tillbaks</a></font>")
If action = "form" Then
/* Detta script finns att hämta på [url]http://www.jojoxx.net[/url] och
   får användas fritt så länge som dessa rader står kvar. */
function checkLength(obj,dispobj,mlength){
	if(obj.value.length>mlength){
		obj.value = obj.value.substr(0,mlength);
		alert('Detta fält maximalt innehålla '+mlength+' tecken.');
		obj.focus();
	dispobj.value=mlength-obj.value.length;
<body topmargin="2" leftmargin="2" rightmargin="0" bottommargin="0">
<div align="left" valign="top">
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <form action="ny_fraga.asp?action=skicka" method="post" target ="_self">
		<tr>
		<td height="10" width="100%" align='left' valign="top"><font face="verdana" size="1" color="#000000"><b>Fråga:</b><br><input type="text" name="fraga" size="30" maxlength="35" onKeyUp="checkLength(this,this.form.text1,35);" onKeyPress="checkLength(this,this.form.text1,35);">&nbsp;&nbsp;<input type="text" name="text1" size="2" value="35" disabled onFocus="this.blur();"></td>
		</tr>
		<tr><td width='100%' height='5'></td></tr>
		<tr>
		<td height="10" width="100%" align='left' valign="top"><font face="verdana" size="1" color="#000000"><b>Svar 1:</b><br><input type="text" name="svar1" size="30" maxlength="25" onKeyUp="checkLength(this,this.form.text2,25);" onKeyPress="checkLength(this,this.form.text2,25);">&nbsp;&nbsp;<input type="text" name="text2" size="2" value="25" disabled onFocus="this.blur();"></td>
		</tr>
		<tr>
		<td height="10" width="100%" align='left' valign="top"><font face="verdana" size="1" color="#000000"><b>Svar 2:</b><br><input type="text" name="svar2" size="30" maxlength="25" onKeyUp="checkLength(this,this.form.text3,25);" onKeyPress="checkLength(this,this.form.text3,25);">&nbsp;&nbsp;<input type="text" name="text3" size="2" value="25" disabled onFocus="this.blur();"></td>
		</tr>
		<tr>
		<td height="10" width="100%" align='left' valign="top"><font face="verdana" size="1" color="#000000"><b>Svar 3:</b><br><input type="text" name="svar3" size="30" maxlength="25" onKeyUp="checkLength(this,this.form.text4,25);" onKeyPress="checkLength(this,this.form.text4,25);">&nbsp;&nbsp;<input type="text" name="text4" size="2" value="25" disabled onFocus="this.blur();"></td>
		</tr>
		<tr>
		<td height="10" width="100%" align='left' valign="top"><font face="verdana" size="1" color="#000000"><b>Svar 4:</b><br><input type="text" name="svar4" size="30" maxlength="25" onKeyUp="checkLength(this,this.form.text5,25);" onKeyPress="checkLength(this,this.form.text5,25);">&nbsp;&nbsp;<input type="text" name="text5" size="2" value="25" disabled onFocus="this.blur();"></td>
		</tr>
		<tr>
		<td height="10" width="100%" align='left' valign="top"><font face="verdana" size="1" color="#000000"><b>Svar 5:</b><br><input type="text" name="svar5" size="30" maxlength="25" onKeyUp="checkLength(this,this.form.text6,25);" onKeyPress="checkLength(this,this.form.text6,25);">&nbsp;&nbsp;<input type="text" name="text6" size="2" value="25" disabled onFocus="this.blur();"></td>
		</tr>
		<tr><td width='100%' height='10'></td></tr>
		<tr>
		<td height="10" width="50%" align='left' valign="top"><input type="submit" name="knapp" value="Lägg Till">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="reset" name="knapp" value="Rensa"></td>
		</tr>
		</table>
		Session.Abandon
Else
Faan va jag lackar på det här snart...
Ngn som hittar NGT fel?!
Var skapar du variablerna namn och passw nu då :q
det ligger som du ser högst upp i tråden, i en include fil:
namn="micke"
passw="micke"
Som sedan inkluderas i filen logga_in.asp, som i sin tur reDirect'ar vidare till filen ovan, ny_fraga.asp?action=form
inkluderas den filen även i ny_fraga.asp?
Nä, just faan, det är ju det som är felet ...
Men nu funkar det iaf.
272 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
127 ms — deklarationer (db)
142 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
125 ms — ändringar (db)
