Upload error?
ASPur ASP
13 svar · 468 visningar · startad av tomas21
tomas21Medlem sedan feb. 2003130 inlägg
Jag håller på med att göra en upload funktion som laddar upp bilder till servern. Men jag får det inte att fungera:
Koden:
	 Dim mySmartUpload
	 Dim intCount
         Set mySmartUpload = Server.CreateObject("aspSmartUpload.SmartUpload")
         mySmartUpload.Upload
         '  Save the files with their original names in a virtual path of the web server
         'intCount = mySmartUpload.Save("/aspSmartUpload/Upload")
         ' sample with a physical path
         intCount = mySmartUpload.Save("../bilder/")
         '  Display the number of files uploaded
         Response.Write(intCount & " fil är uppladdad.")
Jag får detta felmedelande:
Request object error 'ASP 0206 : 80004005'
Cannot call BinaryRead
/admin/administration.asp, line 691
Cannot call BinaryRead after using Request.Form collection.
Notera att rad 691 är den rad som det står:
Den är under
Dim mySmartUpload
	 Dim intCount
Hoppas att någon kan hjälpa mig.
Peeers avatarPeeerMedlem sedan mars 20025 907 inlägg
Det är inte så att du någonstans längre upp i koden hämtar in data mha. request.form() ? Har för mig att det inte går att använda båda sorterna samtidigt, utan du istället får hämta in datan (text från formuläret) mha. mySmartUpload.Form
Peer jag förstår inte vad du menar?
Detta är formuläret för upload:
För att lägga till en bild för elementet  fyll i formuläret
nedan och klicka på skapa bild.<br><br>
<form method="POST" action="administration.asp?do=nybild1&id=78" ENCTYPE="multipart/form-data">
   <input type="FILE" name="FILE1" size="50"><br>
   <input type="SUBMIT" value="Ladda Upp Bild">
Du ser att när man klickar på knappen på formuläret så kommer den att gå till if satsen som finns under do=nybild den if satsen innehåller koden ovan. Andra har provat denna upload med hjälp av formuläret det funkade. Men jag förstår inte vad jag gör för fel.
@nderss avatar@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg
Du får inte använda Request.Form när du laddar upp filer. Du får istället använda uppladdningskomponentens motsvarande funktion, dvs istället för
strNågonting = Request.Form("någonting")
får du skriva
strNågonting = mySmartUpload.Form("någonting")
Observera att du måste ha kört mySmartUpload.Upload i koden innan du försöker hämta andra formulärfält.
mvh
@anders men jag använder ju inte någon request.form
Inte någonstans på den asp-sidan?
Det verkade ju vara ganska många rader på den?
Hittar du verkligen ingenting om du söker igenom asp-dokumentet efter request.form?
Innan Upload koden har jag lagt in en annan kod som lägger in bilden i en databas. Den koden är en sql sats som väljer vart i databasen vi ska spara namnet på bilden där finns det då koden request.form("FILE1").
Men det jag inte förstår är varför denna ska krångla. Den ligger ju inte i själva upload skripten. Den körs före och sen slutar den.
Koden för upload och den som lägger in i databasen ligger i samma if sats som är do=nybild
Om man ändrar så att upload skriptet ligger före skriptet som man laddar upp till databasen borde det funka då?
Det spelar ingen roll. Innan du skall använda Form collection, intansiera mySmartUpload och kör metoden Upload. Använd sedan mySmartUpload.Form.
@nders jag förstår inte vart jag ska skriva mySmartUpload.Form skulle du kunna redigera mitt skript längst upp på sidan för att visa vart jag ska ändra till mySmartUpload.Form
Det är bara att byta Request.Form("blah") till mySmartUpload.Form("blah"). Det är inga konstigheter.
I skripten som laddar upp till databasen?
Flytta upp de här raderna ovansför din sql-sats.
Dim mySmartUpload
Dim intCount
och ersätt request.form("FILE1") i sql-satsen mot mySmartUpload.Files.Item(1).FileName
Tack peer och @nders jag ska testa era förslag.
134 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.58439ac5
