Från aspsmartupload till SAFileUp
7 svar · 246 visningar · startad av Rodan
Medlem sedan juli 20021 523 inlägg
Hej
Jag har skaffat webbhotell... och dom stöder inte aspsmart upload..
så jag undrar om nån skulle fixa koden så att den passar deras upload komponent SAFileUp...
MVH/Rodan
KODEN
   On Error Resume Next
   Dim mySmartUpload
   Dim intCount
   Dim file
   Set mySmartUpload = Server.CreateObject("aspSmartUpload.SmartUpload")
   mySmartUpload.AllowedFilesList = "gif,jpg,jpeg"
   mySmartUpload.DenyPhysicalPath = True
   mySmartUpload.MaxFileSize = 400000
   mySmartUpload.TotalMaxFileSize = 400000
   mySmartUpload.Upload
For each file In mySmartUpload.Files
 If not file.IsMissing Then
    file.SaveAs("user_photo/" & Session("id") &".jpg")
    intCount = intCount + 1
    Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("databas")&";pwd=lösen"
Addera = "Select * From members Where id=" &Session("id")
RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
RecSet("bild") = "user_photo/" & Session("id") &".jpg"
RecSet.Update
'If Err Then
Response.Write("<b>Fel : </b>" & Err.description)
Next
RecSet.Close
Connect.Close
Set RecSet = nothing
Set Connect = nothing
Response.Redirect "installningar.asp"
nån ?
Finns det ingen hjälpsida hos ditt hotell? Eller länk till tillverkarens hemsida/FAQ?
är det ingen som har jobbat med SAFileUp? för jag behöver det verkligen, det är ett extremt behov av detta...
Tack Farbror Google! Du hittade det som ingen annan hittade igen! :D
http://support.softartisans.com/docs/FileUpV4/
Titta, det fanns till och med kodexempel.
<%@ Language=VBScript %>
<% Option Explicit
'--- FileUp Simple Upload Sample
'--- This sample demonstrates how to perform a single file upload
'--- with FileUp
'--- Copyright (c) 2002 SoftArtisans, Inc.
'--- Mail: [email]info@softartisans.com[/email]   [url]http://www.softartisans.com[/url]
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>SoftArtisans FileUp Simple Upload Sample</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H3 ALIGN=center>FileUp Simple Upload Sample</H3>
Note: For any form uploading a file, the ENCTYPE="multipart/form-data" and
METHOD="POST" attributes MUST be present
<FORM ACTION="formresp.asp" ENCTYPE="MULTIPART/FORM-DATA" METHOD="POST">
<TABLE WIDTH="100%">
<TR>
	<TD ALIGN="RIGHT" VALIGN="TOP">Enter Filename:</TD>
Note: Notice this form element is of TYPE="FILE"
	<TD ALIGN="LEFT"><INPUT TYPE="FILE" NAME="myFile"><BR>
	<I>Click "Browse" to select a file to upload</I>
	</TD>
</TR>
<TR>
	<TD ALIGN="RIGHT">&nbsp;</TD>
	<TD ALIGN="LEFT"><INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="SUB1" VALUE="Upload File"></TD>
</TR>
</TABLE>
</FORM>
</BODY>
</HTML>
<% Option Explicit %>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>SoftArtisans FileUp Upload Simple Sample</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
'--- with FileUp
'--- This is the ASP form-response script that uses FileUp to receive and
'--- process the upload submitted from form.asp
	'--- Declarations
	Dim oFileUp
	'--- Instantiate the FileUp object
	Set oFileUp = Server.CreateObject("SoftArtisans.FileUp")
	'--- Set the Path property to the location you wish to
	'--- temporarily cache the incoming file before saving
	'--- Note: This property must be set immediately after
	'--- instantiating the FileUp object
	oFileUp.Path = Server.MapPath(Application("vroot") & "/temp")
	'--- Check to be sure there was a file selected in the form
	'--- If so, continue processing
	If Not oFileUp.Form("myFile").IsEmpty Then
		'--- Save the file
		'--- Note: The Save() method saves the file
		'--- with its original name to the directory
		'--- you set as the Path property.
		'--- To save a file to a different location
		'--- or with a different name, use the SaveAs() method
		'--- instead of Save()
		oFileUp.Form("myFile").Save
		'--- The file is saved, display a confirmation message
		Response.Write("<B>File saved successfully on the server as:</B><BR>")
		'--- The ServerName() property is the full path of the file
		'--- where it was saved on the server
		Response.Write(oFileUp.Form("myFile").ServerName)
	Else
		Response.Write("Error: There was no file submitted for upload.")
	'--- Destroy objects
	Set oFileUp = Nothing
</BODY>
</HTML>
nu har jag klagat på webhotellet :) och dom har fixat ASPupload , och JA, jag har läst artiklar men får det inte att funka så jag gav upp... det är samma kod men nu till ASPupload...
Felmess?
Ta bort raden: On Error Resume Next
129 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
