Om inte...
5 svar · 173 visningar · startad av asp
aspMedlem sedan aug. 2002733 inlägg
Hej, jag har en litet problem här. Jag vill göra en If-sats som kollar om Gjorda är större än Inslappta från en databas. Om det är större visas all kod efter Else, om inte så visas ett blanksteg
If SQL = "SELECT * FROM Post Where Gjorda < Inslappta" Then
  Response.Write("&nbsp;")
Else
  'kod om gjorda är större än inslappta..
Vet att detta är totalt fel, men detta kanske hjälper er att förstå mitt problem..
andreas_lindhMedlem sedan jan. 20011 140 inlägg
sql="select gjorda,inslappta from post"
set rs=connect.execute(sql)
if rs("gjorda") < rs("inslappta") then
  response.write "  "
  'kod
denn kod fungerar inte, varför?
Conn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq="& Server.MapPath("db/amica.mdb")
SQL = "SELECT Gjorda, Inslappta FROM Post"
Set Rs = Connect.Execute(SQL)
If rs("gjorda") < rs("inslappta") Then
Response.Write(" ")
Else
If Request.QueryString("typ") = "alla" Then
strSQL = "SELECT Gjorda, Inslappta, (Gjorda - Inslappta) AS Diff FROM Post ORDER BY 3 DESC"
Set Rs = Conn.Execute(strSQL)
ElseIf Request.QueryString("typ") = "sok" Then
strSQL = "SELECT Gjorda, Inslappta, (Gjorda - Inslappta) AS Diff FROM Post WHERE Motstandare LIKE '%" & Request.Form("sok") & "%' ORDER BY 3 DESC"
Else
strSQL = "SELECT Gjorda, Inslappta, (Gjorda - Inslappta) AS Diff FROM Post WHERE typ = '" & Request.QueryString("typ") & "' ORDER BY 3 DESC"
End if
Response.Write("" & rs("gjorda") & " - " & rs("inslappta") & "")
Rs.Close : Set Rs = Nothing
Conn.Close : Set Conn = Nothing
End if
Din anslutning till databasen heter conn så ändra
till
Set Rs = Conn.Execute(SQL)
Och du har ett recordset som heter rs längre ner i koden så byt namn på det första till
Set Rs1 = Conn.Execute(SQL)
If rs1("gjorda") < rs1("inslappta") Then
trots ändringar som du sa står det: Största vinst 2 - 4
jag löste det ;)
