Plocka ut bara första posten ur ett recordset
11 svar · 376 visningar · startad av ENo
Medlem sedan maj 200324 inlägg
Hej.
Detta är mitt första inlägg, dvs fråga....
Jag undrar om det finns nån som kan hjälpa mig med en liten sak.
Jag har ett recordset där jag läer upp rader med kategorier och nyheter under respektive kategori, det jag vill göra men inte får till är att för varje nyhet skriva ut kategorirubriken 1 gång endast... Så här ser det ut....:
strSql = "SELECT kategori, id FROM kategorier"
Set rsCat = Connect.Execute(strSql)
<table border="0" width="150" cellpadding="2" cellspacing="0">
<%Do While Not rsCat.EOF %>
<tr><td><img src=../images/spacer.gif width=1 height=1 border=0 alt=></td></tr>
	strSql = "SELECT id, rubrik, kategori, ingress FROM nyheter WHERE visa=1 and kategori_id = " & rsCat("id")
	Set rsNews = Connect.Execute(strSql)
    Do While Not rsNews.EOF
	If  (rsNews("id") \<\>  "") Then
			'Response.write rsCat("Kategori")
	        Response.write"\<tr\>\<th\>" & rsCat("kategori") & "\</tr\>\</th\>"
			Response.Write "\<tr\>\<td class=statusLeftRight\>\<b\>" & rsNews("Rubrik") & "\</b\>"	& " \</td\>\</tr\>\<tr\>\<td class=statusBottomandright\>" & rsNews("ingress") & "\<br\>" &\_
			"\<a href=news/nyhet.asp?id=" & rsNews("id") & "&kategori=" & rsNews("kategori") & "\>" & "L&auml;s mer\</a\>\</td\>\</tr\>"
			'Response.write "\<tr\>\<td\>\<img src=../images/spacer.gif width=1 height=1 border=0 alt=\>\</td\>\</tr\>"
	End if%\>
rsNews.MoveNext
    Loop %\>
<% rsNews.Close
Set rsNews = Nothing
RsCat.MoveNext
	Loop
rsCat.Close
Set rsCat = Nothing
</table>
Är det nån som kan hjälp till???
MVH Erik
Välkommen till wF!!
Oj, din kod verkar lite grötig och ineffektiv.. Ett tips så länge: använd kod-taggen här på wF, samt skippa alla dina <% och %>.
If (rsNews("id") <> "") Then
Response.write"<tr><th>" & rsCat("kategori") & "</tr></th>"
Response.Write "<tr><td class=statusLeftRight><b>" & rsNews("Rubrik") & "</b>" & " </td></tr><tr><td class=statusBottomandright>" & rsNews("ingress") & "<br>" &_
"<a href=news/nyhet.asp?id=" & rsNews("id") & "&kategori=" & rsNews("kategori") & ">" & "Läs mer</a></td></tr>"
'Response.write "<tr><td><img src=../images/spacer.gif width=1 height=1 border=0 alt=></td></tr>"
End if
rsNews.MoveNext
Loop
rsNews.Close
RsCat.MoveNext
Loop
rsCat.Close
Set rsCat = Nothing
</table>
Kanske denna kod blir bättre:
Dim Recs, i, head
[red]Recs = RsNews.Recordcount[/red]
For i = 1 To Recs
If i = 1 Then
Head = RsNews("Rubrik")
Else Head = ""
Response.Write "<tr><td class=statusLeftRight><b>" & Head & "</b>" & " </td></tr><tr><td class=statusBottomandright>" & rsNews("ingress") & "<br>" &_
End if
Next
Den ska in mellan Set rsNews = Connect.Execute(strSql) och RsNews.Close. Hoppas att det fungerar..
För det första, tack för tipsen...;-)
Jag är som sagt ny så det tar lite tid innan man kört in sig på alla finesser...
Nja jag får lite fel: Object required: ''
På raden: Recs = Rs.Recordcount
Vad saknas...?
Set Rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Innan sql satsen tror jag
Det stämmer nog men nu får jag: Åtgärden är inte tillåten när objektet är stängt. På raden:
Men har du inte stängt ditt RS innan då?
Kolla så du inte har ngra:
rs = NOTHING
rs = ""
Eller liknande innan...
Nope inget sånt... Jag skickar koden igen så får vi se om du hittar nåt....
'Response.write rsCat("kategori")
Dim Recs, i, head
For i = 1 To Recs
If i = 1 Then
Else Head = "Inget"
End if
Next
rsNews.Close
RsCat.MoveNext
Loop
rsCat.Close
Set rsCat = Nothing
</table>
Ooops, det ska vara:
RsNews.Recordcount
Du har ju inte nån variabel som heter Rs.. :D
Klick. Den röda koden.. :)
Ja visst, naturligtvis... ;-)
Men då får jag en tom sida.....
Så här kanske:
Dim Recs, i, head
For i = 1 To Recs
If i = 1 Then
Else Head = ""
End if
Next
RsNews.Movenext
Loop
Med reservation för att koden är ganska slarvig ändå..
Nope samma resultat. Tom sida...
347 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
201 ms — deklarationer (db)
144 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
201 ms — ändringar (db)
