enkel sökning i databas
4 svar · 201 visningar · startad av magnusfeldth
ohoj skeppare.
ytterligare en ny fråga:
tänkte ha en enkel sökning på min sida... man är på sida ett, skriver in i ett form vad man skall söka, klickar på sök, skickas till searh.asp som söker igenom databasen, skickar tillbaka en till sidan var på (ex artikel.asp?id=37) med de fem senaste sökresultaten...
hur? vad skriver jag i search.asp och blir det nån slags if-sats i artikel.asp-sidan för att den skall visa sökresultatet?
/mange
Kan du ASP någorlunda borde det inte vara nåt problem med hjälp av Vides artikel här.
SQL = "Select url from sajter where url LIKE '%is%'"
Set RS = databas.execute(SQL)
okej, detta är alltså koden jag behöver... men hur gör jag för att lägga in resultatet från ett form mellan de två %... blir det:
LIKE '%& Request.Form("search")%'
eller?
Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
eftersom jag antar att det ar text du soker sa blir det LIKE '%"&request.form("search")&"%'
hanger du med? :)
jajamän, jag hänger med! ska testa!
123 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
