Jag vill infoga en sida på en redan befintlig sida. Jag använder mig utav:
<!--webbot bot="Include" U-Include="SIDA.ASP" TAG="BODY" -->
Detta eftersom inte iframe fungerar på ett sätt som jag vill.
Min fråga är, hur gör jag för att skicka med ett värde eller en variabel in på den infogade sidan?
Jag har försökt med:
SIDA.ASP?a=1
Utan någon som helst framgång.
Finns det något sätt att lösa det på? eller är det någon som kan hjälpa mig med den alternativ lösning?
Tack på förhand!
Mvh Henke
Jesper TMedlem sedan nov. 20017 144 inlägg Kan du inte köra med "server.execute" istället, då kan du köra med en querystring.
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg
Nej, det kan du inte. Man kan inte använda querystrings tillsammans med server.execute eller server.transfer.
Kan du inte bara sätta en variabel över sidinkluderingen, och läsa av den inne i den inkluderade sidan?
Då måste jag vara den första som har lyckats med det då... ;)
Jag gör så här:
[b]sida1.asp?qs=1[/b]
server.execute("sida2.asp")
[b]sida2.asp[/b]
Response.write request("qs")
Det går dock inte att göra: server.execute("sida.asp?QS=1")
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Aha, du menar så.
Men vanliga includefiler har ju också tillgång till den inkluderande sidans querystrings och variabler, eftersom resultatet är en sida som körs, med all kod ihopsmackad.
Jag missuppfattade dig, eller så var du otydlig. ;)
Jesper TMedlem sedan nov. 20017 144 inlägg Ok,
Ser ju inte ut som en vanlig SSI, har inte sätt det där förut. Varför inte bara includa som vanligt då, som @nders skrev?
