Jag har tidigare sett ngt bra fungerande exempel här på WEbforum, men lyckas inte hitta det.
Det jag vill åstakomma är att visa antal besökare på en sida. Alltså inte över hela sidan utan bara på t.e.x. forum.asp eller vilken sida som helst. Har nån någon aning om hur jag ska gå till väga?
Exemplet som jag har sett tidigare var med berörde global.asa vad jag har för mig.
Du skulle ju kunna ha en application för varje del du vill mäta i din global.asa,antar at du måste ha en session som talar om på vilken del av siten du är med.
Gör en koll på varje sida (eller lägg koden i en include fil och anropa den med sidans namn som argument). Så t.ex. på forum.asp lägger du bara till en räknare...
strSQL = "UPDATE tblSidStatistik SET lngCounter = lngCounter + 1 WHERE strPage = 'forum.asp'"
[i]connection[/i].Execute strSQL, lngResult, 128
If lngResult = 0 Then
strSQL = "INSERT INTO tblSidStatistik (strPage, lngCounter) VALUES ('forum.asp', 1)"
[i]connection[/i].Execute strSQL, , 128
strSQL = "SELECT lngCounter FROM tblSidStatistik WHERE strPage = 'forum.asp'"
Set rsPage = [i]connection[/i].Execute(strSQL, , 1)
Response.Write rsPage("lngCounter")
Set rsPage = Nothing
Jag ordnade det hela så att man såg vilka medlemmar som är inne på en sida oxå med hjälp av databas och ett popupfönster. Vid midnatt raderas alla som har varit inne "för" länge på undersidan. Popupen poppar inte alltid upp :) eftersom vissa använder "tabortannons-program" :). Just nu är sidan nere p.g.a. att Epsab´s ena server har havererat mer eller mindre, så jag kan inte visa...
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
