Felmeddelande
12 svar · 312 visningar · startad av coolish
Medlem sedan sep. 200297 inlägg
Någon som kan hjälpa mig med detta felmeddelande?
Error Type:
(0x8002801D)
Library not registered.
/Lander/Filer/SE/Prog-db/survey/scc_prog_db/survey_filter_result.asp, line 37
Det uppkommer när jag försöker lista poster från en databas och kommer från en sorteringsfunktion som ser ut enligt följande:
Function GetSortUrl(Column,SortOrder,PageNo)
Set regExp = New RegExp
reg.Pattern = "\b(OrderBy=\S+\b)"
GetSortUrl = reg.Replace(strQS , "OrderBy=" & Column & "&SortOrder=" & SortOrder & "&PageNo=" & PageNo)
End Function
Någon som vet vad felet kan vara? Jag hittar ingenting i koden som verkar vara generellt fel.
/C
En sökning på Google gav detta: Google-sökning.
Det här kanske kan ge mer info:
ezbizware.com skrev skrev:
The complete error message usually appears as follows:
OLE error code 0x8002801d: Library not registered.
This error occurs when you have loaded X-Link on a machine not setup for English (United States). It is a confirmed bug in Microsoft Visual FoxPro 6.0 by Microsoft in article Q195261. It occurs when the regional setting for the computer on which X-Link is running has been set to something other than "English (United States)". Two workarounds have been identified by Microsoft:
1. The user should change his regional setting to "English (United States)". This setting is in the control panel - regional settings icon. No reinstallation of X-Link is required after the change is made.
2. Easy Business Software is currently testing the programming workaround suggested by Microsoft and may release an update which avoids the problems with regional settings. Watch the X-Link support/update site for notices of possible updates.
Källa: denna sida.
Hoppas det löser sig..
Byt
mot
 Set reg = New RegExp
Eeeller så gör du det LarsG (den rackar'n) föreslår. :D
Det som LarsG förelog fungerar inte heller. Så var den ursprungliga koden. Det är numer återställt. Jag har dock inte provat språkinställningarna vilket jag ska göra snarast. Fler tips om det inte hjälper?
Kolla mer i listan från Google. Denna lista.
Det verkar som att det rör sig om ett problem med installeringen. Klick. Kan det ha att göra med att RegExp inte finns? Jag har ingen aning.. Testa att ominstallera Windows Script Documentation..
Kolla på den här tråden. Det kan vara problemet.
Jag har följande scriptverision:
VBScript version 5.6.6914
Har du bytt namn på variabeln (regExp -> reg)?
Om ja - testa avregistrera och registrera VBScript.dll, som det föreslås.
Avregistrera: regsvr32.exe %systemroot%\system32\VBScript.dll /u
Registrera: regsvr32.exe %systemroot%\system32\VBScript.dll
Från kommandoprompten.
Problemet är löst, tack alla för snabb hjälp.
/C
Och för att återanvända lösningar till problem; hur gjorde du för att lösa det?
Jag gjorde enligt förslag ovan, installerade om Windows script.
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
122 ms — deklarationer (db)
131 ms — ändringar (db)
