global.asa
ASPur ASP
4 svar · 157 visningar · startad av Inferis
InferisMedlem sedan sep. 2000670 inlägg
Finns det nåt snabbt smidigt sätt man kan kolla på ifall det fungerar att använda global.asa?
du kan ju alltid slänga in en response.write "fungerar" utanför subbarna, så borde det skrivas ut så du anropar valfri asp-fil.
* red: du lär nog istället få ett rätt fett felmeddelande om global.asa kan nyttjas... */
if i'm not back in five minutes, just wait longer.</A>
[Redigerat av @nders den 10 jan 2001]
Hmmm. Jag är ledsen, men det där fattade jag inte riktigt... :-(
lägg global.asa i din webroot.
lägg in skräp i global.asa
kalla på en asp-sida.
om global.asa genererar ett fel på i din browser när du ropar på asp-sidan så kan du använda global.asa.
Hmmm. Då verkar det inte fungera. För jag skrev bara blä! i global.asa och sidan gick att ladda som vanligt.
Varför funkar inte global.asa isåfall?
Min mapp är en virtual directory. Trodde att det räckte?
Innan jag bytte konto (på samma server) så funkade det med global.asa
Vad ska jag säga till webhotellet?
134 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.a2ca460b
