blanda asp kåd med ASPUpload
8 svar · 199 visningar · startad av Eclipse
Kan man inte blanda kod på detta viset!? Varken INSERT eller response.redirect fungerar.
Kod från index.asp:
<form METHOD="POST" ENCTYPE="multipart/form-data" ACTION="confirm.asp" CLASS="text_8pt">
  Select file:
  <input TYPE="FILE" SIZE="40" NAME="FILE1" CLASS="text_8pt">
  <span CLASS="text_8pt"></span><br>
  <input TYPE=SUBMIT VALUE="Upload!" CLASS="text_8pt">
  [b]<input TYPE="hidden" NAME="dbaction" VALUE="upload">[/b]
Kod från confirm.asp:
<!-- #INCLUDE VIRTUAL="/admin/open.asp" -->
[b]IF request("dbaction") = "upload" THEN[/b]
	Set Upload = Server.CreateObject("Persits.Upload")
	' ## SAVE FILE
	Upload.Save Server.MapPath("\files\")
	' Obtain file object
	Set File = Upload.Files("FILE1")
	If Not File Is Nothing Then
	  ' ## Build SQL INSERT statement
	  SQL = "INSERT INTO [files] (strFilename, strDescription, intFilesize) VALUES('" _
		& File.Filename & "', '" _
		& Replace(Upload.Form("DESCR"), "'", "''") & "', " _
		& File.Size & ")"
  	Conn.Execute(SQL)
  	'Response.Write "File saved."
	ELSE
	'  Response.Write "File not selected."
	END IF
[b]END IF[/b]
<!-- #INCLUDE VIRTUAL="/admin/close.asp" -->
response.redirect "index.asp"
Borde väl funka kan man tycka. Det är kanske dumt att includa "öppna/stäng-databas", om du inte gör någon insert.
Det kommer mer kod...
Felmeddelande?
Har du med "on error resume next" ?
Varför krångla med hiddens?
Kod från index.asp:
<form METHOD="POST" ENCTYPE="multipart/form-data" ACTION="confirm.asp?do=upload" CLASS="text_8pt">
  Select file:
IF Request.QueryString("do") = "upload" THEN
	' ## SAVE FILE
		& File.Size & ")"
  	Conn.Execute(SQL)
	ELSE
	END IF
END IF
Nej.
Method doesn't support this property.
[r] ni postar så fort en fredag eftermiddag! svaret är inte för meddelandet ovan! systemet stänger snart! :-)
Rad?
[r] Äh... det är säkert nå't dumt stavfel någon stanns... Det löser sig nog! Bara ni säger att det ska fungera så är jag nöjd.
Jag tror inte du kan använda dig av request (form) som du gör, använd komponentens variant ( Upload.form("dbaction") )
eller gör som Sebbe visar med querystring.
307 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
139 ms — deklarationer (db)
137 ms — ändringar (db)
