Listboxval selected om id = request från formulär?
6 svar · 212 visningar · startad av brw
Medlem sedan juli 2000619 inlägg
Jag har en liten fundering om varför inte detta fungerar.
Jag har en databas med värden som rullas upp i en listbox typ:
sididform = Request.Form("sidid")
If sididform = "" then
sidid = 1
Else
sidid = sididform
sql = "Select * from sidor order by id"
set rs = connection.execute(sql)
'sql2 = "Select * from sidorna WHERE sidid = '"&sidid&"' "
'set rs = connection.execute(sql2)
<form name="sidbyte" action="sidval.asp" method="post">
<select name="sidid" onChange="this.form.submit()">
<% do until rs.eof%>
<% sid = RS("id")%>
<option value="<%=RS("id")" <%If sid = sidid then response.write "Selected" End If><%=RS("beskrivning")%></option>
<% rs.movenext
loop
rs.close
osv...
</select>
Bla bla bla bla text och sånt...
Det jag vill är att: Om "sid" = "sidid" så ska listvalet bli selected men det funkar fan inte.. vad är det som gör att det inte går??
körs aspkoden på nå vis först och sen hinner den inte med det som kommer från formuläret eller finns det nån annan lösning?
Jag provat hit och dit nu men jag kommer fan inte på nå mer.
Tacksam för svar!
Ingenting är omöjligt, bara en utmaning.
Testa detta:
<option value="<%=RS("id")%>"<%If sid = sidid then response.write " Selected"%>><%=RS("beskrivning")%></option>
Function onLick(name)
Punch.name(in_the_ear)
End Function
Jourhavande Vide
[Redigerat av Vide den 08 jan 2001]
fungerar inte utan "End IF" då blir det:
Kompileringsfel i Microsoft VBScript fel '800a040e'
'loop' utan 'do'
/sidval.asp, rad 303
Loop
Ja, men ha med den då... om det betyder så mycket för dig... :e
Det var inte det enda jag ändrade...
End Function
Jourhavande Vide
Ja OK! jag missade %>
men det har jag i min riktiga fil jag skrev ur huvudet... men det fugnerar inte när jag gjort exakt som din rad ändå.. jag kör response.write på id och sen på vad sid är och det visar rätt... men det funkar iaf. inte
Det här borde nog stämma. Misstänker att det kan vara skillnad i sträng/tal som gör det.
sididform = CInt(Request.Form("sidid"))
sidid = 1
Else
sidid = sididform
set rs = connection.execute("Select * from sidor order by id")
do until rs.eof
sid = RS("id")
 <option value="<%=rs("id")" <%If sid = sidid then response.write("Selected") End If%>><%=RS("beskrivning")%>
rs.movenext
loop
rs.close
</select>
MVH // Cyprys Cyprys bakgård
Politik är som en kvinna. Man lägger ena benet åt vänster, det andra benet till höger och koncentrerar sig på centerpartiet.
[Redigerat av cyprys den 08 jan 2001]
Bockar och bugar!
Nu funkar det utmärkt.. tänk att ett sånt litet problem kan ställa till det =)
127 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
