Största vinst i ASP?
26 svar · 610 visningar · startad av asp
Medlem sedan aug. 2002733 inlägg
Jag har en databas där jag sparar alla resultat för mitt fotbollslag. Kolummen för målen för mitt lag heter Gjorda och kolumen för insläppta mål heter Inslappta.
Nu vill jag räkna ut största vinsten, dvs största siffran mellan Gjorda och Inslappta.
Kan någon hjälpa mig?
SELECT TOP 1 (Gjorda - Inslappta) as DIff WHERE Gjorda > Inslappta ORDER BY 1 DESC
SELECT Max(Gjorda - Inslappta) AS Diff FROM [i]tabell[/i]
Nu får du förvisso en post även om det är flera matcher som har samma målskillnad.
SELECT TOP 3 (Gjorda - Inslappta) AS Diff FROM [i]tabell[/i] ORDER BY 1 DESC
Tre högsta...
Mjo, du får självklart lägga till övriga godtyckliga villkor i SQL-satsen.
Och hur skriver jag ut det?
Är den kod ok?
SELECT TOP 3 (Gjorda - Inslappta) AS Diff FROM Post ORDER BY 1 DESC
Detta skriver bara ut Målskillnaden, jag vill gärna ha så att det står både Gjorda och Inslappta mål...
SELECT TOP 3 Gjorda, Inslappta, Gjorda - Inslappta FROM Post ORDER BY 3 DESC
Så möjligtvis...
SELECT TOP 3 Gjorda, Inslappta, (Gjorda - Inslappta) as Diff FROM Post ORDER BY 3 DESC;
response.write rs("Diff")
'eller
response.write rs(3)
Varför fungerar inte dena kod?
strSQL = "SELECT Max Gjorda, Inslappta, (Gjorda - Inslappta) AS Diff FROM Post"
Set objRSK = Conn.Execute(strSQL)
och för att skriva ut..
<%= objRSK(0) %>
På vilket sätt fungerar det inte?
Det skriver bara ut 6. Inte 7-1...
Det är bara att skriva ut dom istället...
strSQL = "SELECT TOP 3 Gjorda, Inslappta, Gjorda - Inslappta FROM Post ORDER BY 3 DESC"
Set rsDiff = [i]connection[/i].Execute(strSQL, , 1)
While Not rsDiff.EOF
  Response.Write rsDiff("Gjorda") & " - " & rsDiff("Inslappta")
  rsDiff.MoveNext
Wend
Du måste även skriva ut
<%= objRSK("inslappta")%>
<%= objRSK("inslappta") %>
dahlgen, din kod fungerade inte..
Felmedelande?
Har du skrivit ut den med
reponse.write (objRSK("inslappta") )
reponse.write (objRSK("gjorda") )
Error Type:
Körningsfel i Microsoft VBScript (0x800A01A8)
Objekt krävs.: ''
/Matchresultat/resultat.asp, line 142
Kan du visa lite mera kod runt rad 142
ÄR det något fel på SQL koden?
strSQL = "SELECT Gjorda, Inslappta, (Gjorda - Inslappta) AS Diff FROM Post"
[kod]
Rad 142 är den kod du senast skrev till mig.......
strSQL = "SELECT TOP 1 Gjorda, Inslappta, (Gjorda - Inslappta) ORDER BY 3 DESC"
Set objRSK = [i]Connection-objekt[/i].Execute(strSQL)
Response.Write(objRSK("Gjorda") & "-" & objRSK("Inslappta") & "<br>")
Response.Write("Vi vann med " & objRSK(2) & " mål.<p>")
Borde väl funka? :q
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
122 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
