include file?
11 svar · 261 visningar · startad av crisse6
crisse6Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
när jag ska testa min asp-sida så vägrar den hitta den fil man inkluderar... konstigt.... men tar man bort "sökvägen" till filen på sidan så funkar sidan?! vet någon varför det blir så? jag har webbhotell hos websamba.com
använder du include file eller include virtual?
vad är det för fil du ska inkludera?
vad händer om du flyttar runt filen lite grann?
if i'm not back in five minutes, just wait longer.</A>
jag fick sidan att hitta filen...adovbs.inc men nu dyker ett nytt fel upp... när man ska inkludera check-b-1.inc så får man detta meddelande:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Not a valid file name.
/groda/check-b-1.inc, line 6
jag fattar inte ett skit :(
AGMedlem sedan mars 20001 266 inlägg
Byt namn till check.nc visa också den fil den klipper från, alltså rad 6.
Andreas
vadå? ska jag byta från check-b-1.inc till check.nc eller?
okej grabbs! nu börjar jag blir rätt förbannad på detta! okej här har vi koden för den som heter chat.asp
<!-- #include file="adovbs.inc" -->
<!-- #include file="checkb.inc" -->
<html>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<title>kolla in.</title>
<meta name="generator" content="Namo WebEditor v3.0">
<body bgcolor="#FFAE22" text="white" link="white" vlink="purple" alink="red">
<p>
<div align="center"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="4" width="98%">
<tr>
<td width="159" valign="top"><p class="leading150"> </p>
<p class="leading150"><font face="Verdana" size="1" color="white"><b>kolla
in...</b></font></p>
<p class="leading150"><font face="Verdana" size="1" color="white"><b>>></b></font><a href="chat.asp"><font
face="Verdana" size="1" color="white"><b>chatten</b></font></a><font
face="Verdana" size="1" color="white"><b><br> >></b></font><a href="melodier.asp"><font
face="Verdana" size="1" color="white"><b>ringsignaler</b></font></a><font
face="Verdana" size="1" color="white"><b><br> >></b></font><a href="top10.asp"><font
face="Verdana" size="1" color="white"><b>top 10</b></font></a><font
face="Verdana" size="1" color="white"><b><br> >></b></font><a href="blimedlem.asp"><font
face="Verdana" size="1" color="white"><b>hur man blir en groda</b></font></a><font
face="Verdana" size="1" color="white"><b><br> >></b></font><a href="lankar.asp"><font
face="Verdana" size="1" color="white"><b>länktips</b></font></a><font
face="Verdana" size="1" color="white"><b><br> >></b></font><a href="albumet.asp"><font
face="Verdana" size="1" color="white"><b>fotoalbumet</b></font></a><font
face="Verdana" size="1" color="white"><b><br> >></b></font><a href="scripts.asp"><font
face="Verdana" size="1" color="white"><b>scripts</b></font></a><font
face="Verdana" size="1" color="white"><b><br> >></b></font><a href="help.asp"><font
face="Verdana" size="1" color="white"><b>eller hjälpen</b></font></a><font
face="Verdana" size="1" color="white"><b><br> >></b></font><a href="logout.asp"><font
face="Verdana" size="1" color="white"><b>Logga ut</b></font></a></p>
<p class="leading150"> </td>
<td width="10" valign="top" background="../../Inetpub/wwwroot/users/vert.jpg"><p
<td width="769" valign="top"><p class="leading150"> </p>
<p class="leading150"><font face="Agent Orange">Chatta</font></p>
<p class="leading150"><font face="Verdana" size="1">Så du
tänkte chatta lite? Det är lungt hoppas allt går
bra osv... ;-) <br>
Skriv bara in ditt "nickname" i rutan och börja sedan
att chatta!</font></td>
</tr>
</table></div>
<p> </p>
<!-- #include file="check-b-2.inc" -->
</html>
sendan checkb.inc
<% ' Kontrollera användarnamn, lösenord och behörighet %>
<% Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=http://www.websamba.com/groda/users.mdb"
Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") %\>
<% Visa = "SELECT * FROM users"
RecSet.Open Visa, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
X = FALSE
Do Until X = TRUE OR RecSet.EOF
If RecSet("Username") = Session("Username") Then
X = TRUE
Exit Do
RecSet.MoveNext
Loop
If X = TRUE Then
	Y = FALSE
	Do Until Y = TRUE OR RecSet.EOF
	If RecSet("Password") = Session("Password") Then
	Y = TRUE
	Exit Do
	RecSet.MoveNext
	Loop
If X = FALSE Then
Response.Write "Jag tror nog att du råkade skriva in fel användarnamn!"
ElseIf Y = FALSE Then
Response.Write "Du kan nog ha anget ett ogiltligt lösenord!"
If X = TRUE AND Y = TRUE Then %\>
HJÄLP MIG!!!!!
Ange en riktig sökväg till databasfilen. Inte en URL.
hur menar du? kan du vara lite mer exakt, jag kan ju inte ange en lokaladress...????
PudolfMedlem sedan juli 2000221 inlägg
testa
/groda/users.mdb
ellse ngt liknande
så kör jag iaf.
det verkar typ inte spela någon roll hur jag än skriver i sökvägen, jag får detta meddelande när jag skriver sökväg /groda/users.mdb
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] '(unknown)' is not a valid path. Make sure that the path name is spelled correctly and that you are connected to the server on which the file resides.
/groda/checkb.inc, line 6
cascaMedlem sedan feb. 20005 891 inlägg
Kan du inte använda MapPath? :q
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath('users.mdb') & "
Canis meus id comedit
[Redigerat av casca den 07 jan 2001]
tack för all hjälp.... problemet löste sig...
140 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
