"slumpa om ifall träff"
3 svar · 332 visningar · startad av reka1
Medlem sedan sep. 2001650 inlägg
Go'kväll!
Försöker få till att ett unikt nummer ska skapas, men om det numret redan existerar i databasen ska då ett nytt genereras ändå tills ett ledigt nummer slumpas fram.
Som koden är nu så blir det ingen omgenerering.
Kanske ngn som är mer kunnig kan ge mig en knuff.
dim boknr, r
'Skapar bokningsnummer
function kontroll
	'skapar ett bokningsnummer
	randomize
	boknr = Int(Rnd * 19999999)
	r = false
	'hämtar bokningsnummer
	kolla = ("select boknr from losenord")
	set rs = con.execute(kolla)
	do until rs.eof
		'om bokningsnumret redan finns bryts loopen o ändrar r till true
		if rs("boknr") = boknr then
			r = true
			exit do
	rs.MoveNext
	loop
end function
	'anropar funktion
	kontroll
'kontrollerar om bokningsnumret redan fanns eller inte
if r = true then
	'det fanns, kör kontrollen igen
	kontroll
elseif r = false then
	'sql som utförs om bokningsnumret inte existerade
Går det kanske bättre såhär?
strSQL = "SELECT boknr FROM losenord"
Set objRS = con.Execute(strSQL)
Randomize
intSlump = Int(Rnd * 19999999)
Do Until objRS.EOF
  strFinns = strFinns & " " & objRS("boknr")
  objRS.MoveNext
Loop
Do Until blnDone
  If InStr(strFinns, intSlump) <> 0 Then
  Else
  ' Gör grejen...
    blnDone = True
Set objRS = Nothing
/red Gjorde om koden...
function boknr()
    randomize
end function
gammalt = true
Do while gammalt
    tmp = boknr()
    sql = "select boknr from losenord where boknr =" tmp
    set rs = con.execute(sql)
    if rs.eof
      'Bokningsnumret fanns inte i databasen, spara det!
       con.execute("insert into losenord (boknr) values ("&tmp&")")
       con.close
       gammalt = false
    End if
Loop
OT: Använd inte [php]-taggar till asp-kod. Det gör bara koden mer svårläst, eftersom färgkodningen blir helt off.
126 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
