Kan behöva lite hjälp med upload
0 svar · 217 visningar · startad av Inferis
Medlem sedan sep. 2000667 inlägg
Jag har hittat ett danskt script som gör att man kan ladda upp filer till servern via webläsaren.
Allt funkar som det ska, problemet är bara att jag kan inte klura ut hur man tvingar en besökare att använda ett visst namn på sin bild. Tex sitt inloggningsnamn.
Vill någon vara snäll och visa hur det ska se ut?
Koden:
'-------------------- Start: fileupload.inc --------------------
'*** FileUpload ***
'*** af Lars Snyder (pila@mailme.dk) ***
'*** http://www.tipsogtricks-online.dk ***
'* Sprog: VBScript
'* Input:
'* strPath Streng med uploadpath, f.eks. "output/", "/asp/binary/upload/" eller ""
'* intMaxSize Tilladte grænse for filerne filer der uploades. Hvis < 1 er der ingen grænse.
'* arrAcceptType Array med accepterede Content-Type, f.eks. "image/gif", "image/jpeg". Hvis ("") er alle filtyper accepterede.
'* arrAcceptExt Array med sidste dele af filnavne, f.eks. "gif", "jpg" eller "kundennefil.xls". Hvis ("") er alle ext accepterede.
'* Output: 0 hvis filen er uploaded korrekt.
'* 1 Request fra bruger gik galt
'* 2 Content med name="fileupload" blev ikke fundet
'* 3 Ingen filnavn
'* 4 Content-Type accepteres ikke
'* 5 Ext accepteres ikke
'* 6 Filen er for stor
'* 7 Filen blev ikke uploaded korrekt
'* strContentType Den fundne type, f.eks. "image/gif"
'* strFilename Det fundne filnavn, f.eks. "button.gif"
'* intFileTotalBytes Filens samlede størrelse, f.eks. 9853
'* Eksempler på ContentTypes
'* Microsoft IE4 | Netscape NN4 | Beskrivelse
'* "image/gif" | "image/gif" | CompuServe Graphics Interchange (.gif)
'* "image/pjpeg" | "image/jpeg" | JPEG/JFIF Compliant (.jpg | .jif | .jpeg)
'* "application/octet-stream" | "application/msexcel" | Microsoft Excel-regneark (.xls)
'* "application/octet-stream" | "application/msword" | Microsoft Word-dokument (.doc)
'* "text/html" | "text/html" | HTML Document (.htm | .html)
'* "text/plain" | "application/x-unknown-content-type-asp_auto_file" | Active Server Page (.asp)
'* "text/plain" | "text/plain" | Tekstdokument (.txt)
'* "text/plain" | "application/x-unknown-content-type-Excel.CSV" | Separeret fil (.csv)
'* "application/octet-stream" | "application/octet-stream" | Binær fil (.bin)
'* "application/octet-stream" | "application/octet-stream" | Uden kendt filtype (.lol)
'* Bemærk i øvrigt, at
'* a. Der er desværre forskel på den tekst Microsoft og Netscape anvender på samme filtype.
'* b. Microsoft evaulerer ikke kun filens efternavn, men også det faktiske indhold!
Function FileUpload(strPath, intMaxSize, arrAcceptType, arrAcceptExt, ByRef strContentType, ByRef strFilename, ByRef intFileTotalBytes)
'Variable deklaration
Dim intPostTotalBytes, intStartPos, intEndPos, i
Dim bstrPostData, bstrDivider
Dim strTemp, strFileSpec
Dim arrSplit
Dim vbCrLfB
Dim bolStopLoop, bolContentTypeOK, bolExtOK
Dim fs, ts, f
'Sæt returværdier
strContentType = ""
strFilename = "admin"
intFileTotalBytes = 0
'Check: Er det faktisk POST upload?
If Request.ServerVariables("REQUEST_METHOD") = "POST" Then
    'Dan vbCrLf som binær streng
    vbCrLfB = ChrB(13) & ChrB(10)
    'Hent den binære POST fra brugeren
    intPostTotalBytes = Request.TotalBytes 'Find antallet af bytes i POST
    bstrPostData = Request.BinaryRead(intPostTotalBytes) 'Hent POST til en binær streng
    If LenB(bstrPostData) \<\> intPostTotalBytes Then 'Check: Er antallet af bytes i POST forskelligt fra den binære streng?
        'Returner værdi og stop
        FileUpload = 1
        Exit Function
    'Hent delelinien inkl. vbCrLfB (altid hele første linje)
    bstrDivider = LeftB(bstrPostData, InStrB(bstrPostData, vbCrLfB) + 1)
    'Default StartPos
    intStartPos = 1
    'Find Content-Disposition hvor name="fileupload"
    bolStopLoop = False
    Do
        'Find starten af denne Content del (umiddelbart efter delelinien)
        intStartPos = InStrB(intStartPos, bstrPostData, bstrDivider) + LenB(bstrDivider)
        If intStartPos = 0 Then
            'Ikke flere Content delere - Returner værdi og stop
            FileUpload = 2
            Exit Function
        'Find slutningen af denne Content del (umiddelbart inden den næste delelinie)
        intEndPos = InStrB(intStartPos, bstrPostData, bstrDivider)
        If intEndPos = 0 Then
            FileUpload = 2
            Exit Function
        'Hent denne Content-Disposition (uden vbCrLf)
        strTemp = bin2str(MidB(bstrPostData, intStartPos, InStrB(intStartPos, bstrPostData, vbCrLfB) - intStartPos))
        'Er fileupload feltet i denne Content-Disposition?
        If InStr(LCase(strTemp), "name=""fileupload""") \> 0 Then
            'Stop løkken her
            bolStopLoop = True
        Else
            'Start igen umiddelbart efter denne Content, men før næste divider
            intStartPos = intEndPos
    Loop Until bolStopLoop
    'Flyt intStartPos til efter Content-Disposition linjen
    intStartPos = intStartPos + Len(strTemp) + 2
    'Ekstrakt POST filnavnet fra strTemp
    arrSplit = Split(strTemp, ";") 'Opdel strTemp ved ;: Content-Disposition: form-data; name="fileupload"; filename="eyetest"
    'Find filnavnet fra filename= array
    strTemp = "" 'Værdi ved fejl
    For i = 0 To UBound(arrSplit) 'Køres for alle i denne array
        If LCase(Left(Trim(arrSplit(i)), 9)) = "filename=" Then 'Står der filename= ?
            strTemp = Trim(arrSplit(i))
            Exit For
    Next
    'Afbryd hvis der ikke blev fundet noget filnavn
    If strTemp = "" Or strTemp = "filename=""""" Then
        FileUpload = 3
        Exit Function
    'Find filnavnet
    arrSplit = Split(strTemp, """")        'Opdel streng ved "
    strTemp = arrSplit(UBound(arrSplit) - 1) 'Næstsidste indholder filnavn
    arrSplit = Split(strTemp, "\\") 'Del ved alle \\  Så indeholder den sidste filnavn.ext"
    strFilename = arrSplit(UBound(arrSplit)) 'Hent den sidste array, der må være filnavnet
    'Dan det fulde outputfilnavn via MapPath
    strFileSpec = Server.MapPath(LCase(strPath & strFilename)) 'LCase kan evt fjernes herfra
    'Hent Content-Type (uden vbCrLf)
    'Flyt intStartPos til efter Content-Type linjen
    'Ekstrakt POST Content-Type
    arrSplit = Split(strTemp, " ")
    strContentType = arrSplit(UBound(arrSplit))
    'Skal Content-Type checkes?
    bolContentTypeOK = False
    If arrAcceptType(LBound(arrAcceptType)) \<\> "" Then
        For Each strTemp In arrAcceptType
            If strContentType = strTemp Then
                bolContentTypeOK = True
        Next
        'Check: Er det en accepteret Content-Type?
        If Not bolContentTypeOK Then
            'ContentType ikke fundet - Returner værdi og stop
            FileUpload = 4
            Exit Function
    'Skal ekstention checkes?
    bolExtOK = False
    If arrAcceptExt(LBound(arrAcceptExt)) \<\> "" Then
        For Each strTemp In arrAcceptExt
            If LCase(Right(strFilename, Len(strTemp))) = strTemp Then
                bolExtOK = True
        Next
        'Check: Er det en accepteret ekstention?
        If Not bolExtOK Then
            'Ekstention ikke fundet - Returner værdi og stop
            FileUpload = 5
            Exit Function
    'Find faktiske start/slut på datafilen ved at fjerne foranstillede og efterstillede vbCrLfB
    intStartPos = intStartPos + 2
    intEndPos = intEndPos - 2
    intFileTotalBytes = intEndPos - intStartPos
    'Skal filstørrelsen checkes?
    If intMaxSize \> 10000 Then
        'Check: Er filen for stor?
        If intFileTotalBytes \> intMaxSize Then
            'Filen er for stor - Returner værdi og stop
            FileUpload = 6
            Exit Function
    'Åbn, skriv og luk outputfilen
    Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 'Filsystem objekt
    Set ts = fs.CreateTextFile(strFileSpec, True) 'Åbn outputfil, overskriv evt. eksisterende
    For i = intStartPos To intEndPos - 1
        ts.Write(Chr(AscB(MidB(bstrPostData, i, 1)))) 'Skriv data eet tegn af gangen
    Next
    ts.Close 'Luk outputfil
    'Check: Blev filen oprettet og har den samme størrelse?
    Set f = fs.GetFile(strFileSpec)
    If f.Size \<\> intFileTotalBytes Then
            FileUpload = 7
            Exit Function
    '\* Returner OK
    FileUpload = 0
End Function
'* Funktion der oversætter en bstr binær streng til en almindelig streng
'* Pas på med 00 værdier, da de fungerer som EOF i en almindelig streng
Function bin2str(bstrBinary)
Dim i
For i = 1 To LenB(bstrBinary)
bin2str = bin2str & Chr(AscB(MidB(bstrBinary, i, 1)))
Next
End Function
'-------------------- Slut: fileupload.inc --------------------
249 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
119 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
