C casca Medlem sedan feb. 2000 5 891 inlägg Frågan 6 jan. 2001 15:57 #1 När jag satt och kodade lite idag fick jag upp ett (för mig) helt obegripligt fel.. :(
Felmeddelande:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers fel '80040e07'
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Typblandningsfel i villkorsuttryck.
/mapp/check2.asp, rad 10
Rad tio ser ut så här:
RecSet.Open SQL, Conn, adOpenStatic, adLockOptimistic
Conn är instansen för Connection, RecSet är instansen för Recordset, jag har inkluderat adovbs.inc och så är SQL en variabel med en SQL-uttryck.
Nån som har en aning om vad som är fel? :q
Canis meus id comedit
@nders Medlem sedan juni 2000 32 967 inlägg vi vet inte vad det är som är fel om du inte visar oss din sql-fråga.
skriv ut den med response.write och berätta för oss hur din tabell är uppbyggd.
pronto! :)
<A HREF="http://cartman.nu " TARGET=_blank>
if i'm not back in five minutes, just wait longer.</A>
C casca Medlem sedan feb. 2000 5 891 inlägg Min SQL-fråga? Den ser ut så här:
SQL = "SELECT * FROM medlemmar WHERE id = '" & Session("inloggadUser") & "'"
(Session-cookien innehåller ett nummer som det tilldelats på en tidigare sida..)
@nders Medlem sedan juni 2000 32 967 inlägg om id är ett heltal i tabellen får du inte ha apostrofer runt värdet. prova således:
SQL = "SELECT * FROM medlemmar WHERE id = " & Session("inloggadUser")
mvh,
C casca Medlem sedan feb. 2000 5 891 inlägg Det är ett heltal, men koden funkar inte eftersom "datorn" tror att SQL-satsen är slut där. Går det att lösa på annat sätt eller får jag helt enkelt se till att verifiera med nåt annat, t ex ett ord (namn)?
C casca Medlem sedan feb. 2000 5 891 inlägg Löste detta genom att sätta inloggnings-namnet i session-kakan, och löste därmed en del framtida problem. ;)
Men genast uppstår ett nytt problem, får upp felmeddelandet:
fel '80020009'
Undantag inträffade.
/mapp/check2.asp, rad 12
Rad 12 är:
If RecSet("besok") = 0 then
Tabellkolmnen besok innehåller ett värde, ska vara en besöksräknare, och vid första inloggningen ska man slussas till en ny sida. Hela filen:
<% response.buffer = true %>
<!-- #include file="adovbs.inc" -->
<html>
Conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("forum.mdb")
SQL = "SELECT besok, login FROM medlemmar WHERE login = '" & Session("inloggadUser") & "'"
response.redirect "user.asp"
RecSet("besok") = RecSet("besok") + 1
RecSet.Update
RecSet.Update
response.redirect "forum.asp"
Conn.Close
RecSet.Close
%></html>
[Redigerat av casca den 06 jan 2001]
