Generera streckkod utifrån nummer
25 svar · 8 424 visningar · startad av brw
Medlem sedan juli 2000619 inlägg
Hej
Vet inte om det är rätt forum...
men jag undrar om det är någon som kan eller vet något om detta.
När man anmäler sig till mässor eller dyl på webben så brukar man få upp sitt "Entrékort" för utskrift och då har den automatiskt genererat en streckkod utifrån ett nummer vilket sedan kan läsas av med streckkodspenna när man kommer till mässan och då får de upp personuppgifterna.
Hur går det till.. vad behöver man för att kunna generera en streckkod utifrån id eller sessionid som man sparar ner och kopplar streckkoden till ?
Streckkoden är en font.
Det du har på körkortetet är 2/5 interleave
i Handeln finns EAN sedan finns det koder med alfatecken också typ Code 39.
Den finns i Word tex.
Jaha okej.. så jag behöver bara ändra i stylesheeten eller?
var får jag isf tag på streckkoden InterLeave?
Här:
http://www.bizfonts.com/interleaved2of5/
Om du söker kan du nog finna någon fri (gratis)
Coolt! Detta visste jag inte alls.
Hur fungerar det här med streckkodspennan sen.
Något speciellt program som den kopplas till eller?
Om du har lite tid över så får du gärna förklara lite för mig lasp. :9
Hittade en gratis som funkar bra fast den klarar bara siffror..
IDAutomation.com Code 39
kanske finns någon som vet nån som klarar bokstäver också?
Vill gärna veta lite mer jag med... kan vara mycket användbart...
BTW.. Vad kostar en streckkodspenna?
dahlgren skrev:
På dustin: http://www.dustin.se/Shopping/ProductDetail.asp?PID=5010035788
Dustin skrev:
EXTRAFLÄKT DATORLÅDA 40X40MM 2-PINS ANSLUTNING
Tillverkare: COMPUTER CABLE
Pris 89.00 SEK(exkl moms)
Du va en snabb rackare. Tog mig max 20 sekunder att rätta till länken och ändå han du klicka ;)
Kul att ni blir intresserade.
Jag tror att det var för över tjugo år sedan jag började med streckkodsfångst (Luxor-Facit)
En penna ligger på runt en tusenlapp, en scanner finns från två tusen. Snabbare och enklare läser på ca 5-10 cm håll.
De flesta pennor och scannrar kopplas bara mellan sladden till tangentbordet och datorn. Man ställer in vilken kod man vill läsa.
Står du då i rätt fält i ditt program så strömmar siffrorna in.
Samma sak kan man göra med magnetskortsläsare.
Idag kikar jag mera på RFid för automatisk registrering och då tar vi in signalen på serieporten.
Tack för info!
Det är väl bra när något är mycket billigare
Kolla här också:
http://www.binarteknik.se/produkter/2300.phtml
Ett bra ställe att köpa grejor på.
Jag har installerat det där IDAutomation.com Code 39 som teckensnitt i datorn... jag får det att fungera med word men när jag försöker ändra i stylesheeten så att det blir font-family: "IDAutomation.com Code 39" så får jag det inte att fungera... måste jag ställa in något i IIS:en.. vilka fonter som är tillåtna eller går det inte att göra som jag tänkt?
Medlem sedan jan. 20013 406 inlägg
Även om du har typsnittet och får det att fungera så måste ju alla andra som ska besöka webbsidan också ha typsnittet.
Det finns två alternativ du kan göra det på. Antingen så embedar du teckensnittet eller så installerar du en komponenet på servern som genererar en bild av utskriften och sedan visar den för besökaren.
Något förslag på en sådan komponent som helst ska vara gratis? alltså som genererar en bild ...
Gratis (PHP):
http://nieko.net/comp_tools.php?view=barcode.php
Betalkomponenter (ASP):
http://www.idautomation.com/aspbarcode/
http://www.hallogram.com/barcodes/software/dsx/asp-xbarcode/
http://www.barcodemill.com/
Har man sen lite tid över så kan man ju skriva en egen komponent utifrån specen:
http://www.barcodeman.com/info/c39_1.php3
verkar inte så blodigt, i ASP.NET så skulle det väl tom vara enkelt.
Medlem sedan feb. 20001 590 inlägg
Du behöver även göra en ganska jobbig beräkning, det räcker inte med att bara byta ut siffrorna till streckkod med en font. Ska den användas officiellt måste du även registrera dig för att få ditt "unika" id som ska finnas med i koden. Kolla in https://www.ean.se
EAN har särskilda regler. Jag tror inte att det var dt frågan gällde!
Ah! En annan har ju en cue-cat. Fanns tidigare i alla fall att få gratis hos tex Radioshack. Suverän liten pryl.
Använder den mest för att "slå" in streckkodern på dvdfilmer jag lägger in i mina register.
http://www.radioshack.com/
http://www.google.com/search?q=bar+cat+cue
Okey, vissa streckkoder kanske är "fria" så att det inte krockar, typ för internt bruk. Men faktum kvarstår att man måste ändå använda någon algoritm för att skapa starttecken, stopptecken mm. Att bara göra om siffror med ett typsnitt funkar inte, för läsaren kommer inte att returnera "rätt". Jag har sett bla. EAN/UPC script för Excel som man enkelt borde kunna konvertera.
Hittade en gratis webservice som returnerar en siffer/bokstavskod som en PNG-bild (i code 39)
http://www.webservicex.net/WS/WSDetails.aspx?WSID=57&CATID=8
I ASP.NET så kan man anropa den på sammanlagt 4 rader kod. (I vanlig ASP så blir det nog ett par hundra, tyvärr)
Bifogar ASP.NET-projektet för den som är intresserad:
125 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
