Trådad visning
9 svar · 218 visningar · startad av SteveP
Medlem sedan mars 2003772 inlägg
Jag har skapat 2 tabeller
------ Main -------
RUBRIK             CAT
Partybilder         2
Gigs                3
------ Sub -------
SUBRUBRIK            CAT
Nyår                  2
Sommarfest            2
MoseBacke             3
Globen                3
Nu vill jag alltså skriva ut dessa i trådform alltså:
Första rubriken i maintabellen och under den rubriken ska alla Subrubriker stå som har samma CAT, sen ska den visa nästa Rubrik och visa Subrubriker under den rubriken med samma Cat.
Måste detta lösas med 2 separata SQLQuerys?
Isf hur placerar jag dom 2 looparna
Ungefär så här:
'Öppna databasen
strSQL = "SELECT * FROM Main;"
Set objRsMain = objConn.Execute(strSQL)
Do until objRsMain.EOF
     Response.Write(objRsMain("rubrik"))
     strSQL = "SELECT * FROM Sub WHERE cat = objRsMain("cat");"
     Set objRsSub = objConn.Execute(strSQL)
     Do until objRsSub.EOF
          Response.Write(objRsSub("Subrubrik"))
          objRsSub.MoveNext
     Loop
     objRsMain.MoveNext
Loop
'Stäng databasen
Lite rörigt men du förstår nog. ;)
Ah perfekt, då e ja helt med!
Tack
Löste sig nu tack!
Du får skriva:
SELECT DISTINCT * FROM osv...
Medlem sedan mars 20032 667 inlägg
Jag skulle nog gjort en join mellan tabellerna och styrt utskriften i loopen. Det borde vara prestandamässigt bättre än att göra en nestlad loop.
Det är ingen nestlad loop. Det är bara en loop i loopen. :e
Hur som helst får du 1 * n antal sql-frågor (istället för en) beroende på hur många huvudkategorier du har.
Mmm..Jag vet... Det var kanske inte den mest optimala lösningen men jag orkade inte tänka på att joina just då... ;)
Kanske så här. En otestad ihopkastad kod sent på kvällen. ;)
sql ="select m.rubrik, s.subrubrik from Main m " & _
" inner join Sub s " & _
" on m.CAT = s.CAT " & _
" order by m.rubrik desc "
set objRS = connect.execute(sql)
while not objRS.eof
    if objRS("rubrik") <> lastRubrik then
        response.write objRS("rubrik") & "<br>"
        response.write objRS("subrubrik") & "<br>"
        lastRubrik = objRS("rubrik")
        objRS.movenext
wend
RED: en liten miss fixad
126 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
