Randomera namn..
10 svar · 446 visningar · startad av [AMD]Zmaster
[AMD]ZmasterMedlem sedan mars 20021 716 inlägg
Tjena, behöver lite hjälp.
Jag har 2 olika .txt filer.
En som heter namn.txt, där det står olika förnamn, ett för varje rad.
En annan som heter efternamn.txt där det står olika efternamn, ett för varje rad.
Nu vill jag via en aspsida hämta värdena, dvs namnen och para ihop dem på alla sätt, utan att samma helnamn komer igen, dvs att det typ kan se ut så här:
namn.txt:
Stellan
Steven
Sixten
efternamn.txt:
Lindqvist
Broberg
Karlsson
Moberg
Då listar aspsidan följande namn:
Stellan Lindqvist
Stellan Broberg
Stellan Karlsson
Stellan Moberg
Steven Lindqvist
Steven Broberg
Steven Karlsson
Steven Moberg
Sixten Lindqvist
Sixten Broberg
Sixten Karlsson
Sixten Moberg
Det handlar om rätt många namn totalt om man räknar antalet möjliga, närmare 39932 om man räknar på dem för och efternamn jag har, det lär ta en stund alltså, men men.
Nån som kan detta?
Är detta svårt?
Inte alls. Jag orkar inte skriva riktig kod, men här är lite pseudokod:
förnamn är en array med alla förnamnen.
efternamn är en array med alla efternamnen.
för varje namn i förnamn:
    för varje namn i efternamn:
        skriv ut det aktuella förnamnet och det aktuella efternamnet.
Se så. Spring iväg och implementera nu! ;)
Tack tack, problemet är bara att jag knappt kan asp :P
Någon som kanske kan hjälpa mig där också? :)
nikoMedlem sedan juni 20022 599 inlägg
Om jag får bestämma så gör du om dina filer till XML:
namn.xml:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xmlrot>
<namn>Stellan</namn>
<namn>Steven</namn>
<namn>Sixten</namn>
</xmlrot>
efternamn.xml:
<xmlrot>
<efternamn>Lindqvist</efternamn>
<efternamn>Broberg</efternamn>
<efternamn>Karlsson</efternamn>
<efternamn>Moberg</efternamn>
</xmlrot>
.. och kör sen så här:
Set FirstNames = Server.CreateObject("MSXML2.DOMDocument")
FirstNames.async = False
FirstNames.Load Server.MapPath("namn.xml")
Set LastNames = Server.CreateObject("MSXML2.DOMDocument")
LastNames.async = False
LastNames.Load Server.MapPath("efternamn.xml")
Set lstFirstNames = FirstNames.getElementsByTagName("namn")
Set lstLastNames = LastNames.getElementsByTagName("efternamn")
For i = 0 To lstFirstNames.length - 1
    For j = 0 To lstLastNames.length - 1
        response.write lstFirstNames.Item(i).firstChild.nodeValue & " " & lstLastNames.Item(j).firstChild.nodeValue
& "<br>"
    Next
Next
Variant utan XML:
Conn.Open "Driver={Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv)};" & _
"Dbq=" & Server.MapPath(".") & ";Extensions=asc,csv,tab,txt;"
set rs = conn.execute("SELECT * from namn.txt, efternamn.txt order by 1")
While Not rs.EOF
	Response.Write  rs(0) & " " & rs(1) & "<br>"
	rs.MoveNext
Wend
OBS: Du måste lägga en blankrad överst i namn.txt och efternamn.txt.
SebbeMedlem sedan jan. 20032 285 inlägg
Variant i FSO.
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objTS = objFSO.OpenTextFile("namn.txt")
i = 0
Do Until objTS.AtEndOfStream
  arrNamn(i) = objTS.ReadLine
Loop
objTS.Close
Set objTS = Nothing
Set objTS = objFSO.OpenTextFile("efternamn.txt")
i = 0
Do Until objFSO.AtEndOfStream
  arrEfter(i) = objTS.ReadLine
Loop
objTS.Close
Set objTS = Nothing
Set objFSO = Nothing
For j = 0 To UBound(arrNamn)
  For k = 0 To UBound(arrEfter)
    Response.Write(arrNamn(j) & " " & arrEfter(k) & "<br>")
  Next
Next
Otestad kod, så säg till om det inte funkar. :)
Men skulle namnen inte ligga slumpmässigt?
niko skrev:
Variant utan XML:
While Not rs.EOF
	rs.MoveNext
Wend
Körde på det, perfekt, funkar precis som jag ville :)
Tack! Tack alla andra också som gjorde sina versioner! :)
order by 1,2
Om du även vill sortera efternamnet i bokstavsordning.
Om du vill ha namn efter frekvens (förekomst) har jag lite material.
Har PM át dig om detta. Hör bara av dig.
