.asp (felsökning)
5 svar · 258 visningar · startad av Han-Solo
Medlem sedan jan. 2001290 inlägg
nån som är en rackare på det här med asp?
jag har gjort en gästbok enligt konstens alla regler. (Den fungerar på en polares dator).
men jag får bara ett felmeddelande
Feltyp:
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Fel på disk eller nätverk.
/hemsidan/gastbok/index.asp, line 33
varken jag eller min polare förstår vad det kan vara.
På rad 33 finner man det som gör att man ansluter till fil-dsn grejset...
Connection.Open "gastbok"
och jag har skapat en Microsoft Access Driver koppling
nån som har ett litet tips på felsökning???
Han-Solo
...in a galaxy far far from here...
...in a galaxy far far away
det berörda kodsnutten är
'' Skapa ett databasobjekt
set Connection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
'' Anslut till databasen med en fil-dsn
''Connection.Open "gastbok"
Connection.open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=c:\Inetpub\min_egen\gastbok\gastbok.mdb"
SQLstring = "SELECT * FROM tblGastbok ORDER BY id desc"
set rs = Connection.execute(SQLstring)
har provat den bortkomenterade connection ...med!
Han-Solo
Medlem sedan mars 20001 266 inlägg
Testa att byta ut din kod mot följande:
Set Connection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connection.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("\gastbok/gastbok.mdb")
Detta förutsätter att katalogen min_egen är roten på webbservern "\" gör att den går till roten och sen bläddrar.
Osäker på om detta kommer göra att det fungerar, tvivlar stark, men testa.
Det error du får upp verkar syfta på någor helt annat.
Andreas
tack andreas med tyvärr det hjälpte inte... som jag förstår det så är det nåt galet med serverns inställningar. Det fungerar på en annan dator!
och c:\Inetpub\min_egen\gastbok\gastbok.mdb ligger där den ska?
jaja...det gör den....
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
119 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
