D diablo Medlem sedan aug. 2000 113 inlägg Frågan 4 jan. 2001 13:17 #1 Tjena tjena1
Jag sitter o pillar lite med en gästbok, och jag undrar hur man gör för att den automatiskt ska ta bort dom äldsta inläggen när det blivit 100 inlägg i gästboken. Det ska alltså aldrig finnas mer än 100 inlägg ..
"I have a problem solver and his name is revolver!"
R Razor Medlem sedan maj 2000 67 inlägg Hur lagrar du inläggen. Databas eller textfil?
Mvh Razor
B Bj Medlem sedan sep. 2000 314 inlägg http://www.idg.se/webstudio/asp2/asp511.asp
Ladda hem detta exempel. Där är det exakt så som du vill ha det.
D diablo Medlem sedan aug. 2000 113 inlägg Nää, asså den där Gboken på IDG, tror inte den raderade inlägg automatiskt! ..
Jag använder mig i alla fall av en databas för att lagra alla inlägg! ..
Jag vill alltså att den börjar ta bort dom äldsta inläggen när det blivit 100 inlägg! ..
D diablo Medlem sedan aug. 2000 113 inlägg Det kanske bara är så att man ska loopa igenom db:n o kolla, är det då över 100 inlägg så raderar man dom äldsta!
E de så enkelt(?) ..?
E emission Medlem sedan dec. 1999 6 721 inlägg SQL är aldrig fel. Om du har en räknarkolumn med ett ID på inläggen kan du...
DELETE from tabell WHERE ID NOT IN (SELECT TOP 100 ID FROM tabell ORDER BY ID DESC)
