Träningskalender
6 svar · 382 visningar · startad av firstchoice
Medlem sedan okt. 2001615 inlägg
Sitter och skissar på en träningskalender
inga större problem att fixa ett formulär där man väljer viljen dag samt tid och skriver en text
sen så precenterar man de aktiviteter för den aktuella veckan
men jag skulle vilja ha en funktion så att man kan göra en återkommande aktivitet...
tex skriva in att det är Nybörjarkurs VARJE måndag 18-19
så kommer det alltid upp...
någon idé? :q
Medlem sedan maj 20011 312 inlägg
Jag såg nån sån funktion och sättet man gjorde det på var att man loopade igenom en insert x antal gånger.
Jag har en liknande kod på min sida för att köra återkommande aktiviteter:
<select name="steg" class="textfieldtop">
    <option value="1" selected>Varje</option>
    <option value="2">Varannan</option>
    <option value="3">Var tredje</option>
    <option value="4">Var fj&auml;rde</option>
    <option value="5">Var femte</option>
    <option value="6">Var sj&auml;tte</option>
  </select>
  <select name="typ" class="textfieldtop">
          <option value="d" selected>Dag
          <option value="ww">Vecka
          <option value="m">Månad
        </select><br>
  Varaktighet:
  <input type="text" class="textfieldtop" name="intervall" size="5" value="1" maxlength="3" onKeyPress="event.returnValue = (event.keyCode >= 48) && (event.keyCode <= 57);">
  <select name="intSel" class="textfieldtop">
    <option value="datDay" selected>Dag/ar</option>
    <option value="datWeek">Vecka/or</option>
    <option value="datMonth">M&aring;nad/er</option>
  </select>
  <input type="image" border="0" name="imageField" src="icons/button_ok.gif" width="33" height="15" alt="Ok">
Dim strTyp,datDatum,steg,intervall,intSel,intAntal,i,Antal
'populera
strTyp = request.form("typ")
datDatum = datevalue(datDate)
steg= cint(request.form("steg"))
intSel=request.form("intSel")
intAntal= cint(request.form("intervall"))
'Klura ut enheterna
select case intSel
  case "datDay"
     select case strTyp
        case "d"   Antal=intAntal
        case "ww"  Antal=intAntal/7
        case "m"   Antal=intAntal/31
end select
   case "datWeek"
   select case strTyp
        case "d"   Antal=intAntal*7
        case "m"   Antal=intAntal/4
  end select
  case "datMonth"
     select case strTyp
        case "d"   Antal=intAntal*31
        case "ww"  Antal=intAntal*7
end select
end select
dim myArray
redim myArray(Antal-1)
'skapa datum
for i  = lbound(myArray) to ubound(myArray)
myArray(i) = dateAdd(strTyp,i,datDatum)
next
for i  = lbound(myArray) to ubound(myArray) step steg
SQL = "SELECT N_datum FROM Notes WHERE N_datum=#"& myArray(i) & "# and N_kat="& katNo &" and N_Namn_id="& Id
	Set RS = con.Execute(SQL)
	If RS.EOF Then
		SQL = "INSERT INTO Notes (N_Namn_id,N_datum,Notes,N_kat) VALUES (" & Id & ",'" & myArray(i) & "','" & strNotes & "'," & cint(katNo) &")"
		con.Execute(SQL),,128
	Else
		SQL = "UPDATE Notes SET Notes='" & strNotes & "',N_kat="& katNo &" WHERE N_Namn_id="& Id &" AND N_Datum=#"& datDate &"# AND N_kat=" & Oldkat
 next
du menar att jag gör en instert på tex första måndagen
och sen automatiskt loopar jag in nya poster med 7 dagars mellanrum ?
kanske var en idé
så kan man ställa in antal veckor
tex
börjar måndag vecka 22
pågår i 5 veckor
så loppar den 5 gånger...
japp...
Jesper T: Snygg kod tycker jag :e
Medlem sedan sep. 2004201 inlägg
mycket snygg kad, ja... men fattar inte tillräckligt av koden för att kunna modifiera
I mitt fall har jag ett aktivitet= tvättstuga som varar i 4 dagar, mellan dag1 och dag 4. Jag matar in detta m.h.a. eh formulär
Mina frågor:
  1. hur skulle INSERT kunna se ut?
  2. om jag vill skriva ut:
    dag 1 tvättstuga
    dag 2 tvättstuga
    dag 3 tvättstuga
    dag 4 tvättstuga
    Hur skulle den koden kunna se ut?
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
124 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
