Paging strul när sökningen retunerar NULL
6 svar · 206 visningar · startad av SteveP
Medlem sedan mars 2003772 inlägg
Halloj,
Jag använder ett pagingscript som fungerar utmärkt till en söksida när sökningen hittar 1 eller flera matches.
Men hittar den inget i sökningen så får jag felet
ADODB.Recordset (0x800A0BCD)
Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.
search.asp, line 33
Line 33 är fetstil
sok = Request.Form("Sok")
SQL = "Select * from DollsNyheter Where DollsNyheter.Nyhet Like '%" & sok & "%' OR DollsNyheter.NyhetsRubrik LIKE '%" & sok & "%' order by NyhetsDatum ASC"
Set RsSok = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
intPageSize = 5
intPage = Request.QueryString("page")
If intPage = "" Then intPage = 1
RsSok.PageSize = intPageSize
RsSok.Open SQL, Connect, 3, 1
[b]RsSok.AbsolutePage = intPage[/b]
intTotalPages = RsSok.PageCount
Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
du far gora en If-sats som kollar om det ar tomt:
If RsSok.eof then
response.write "Inget matchade"
Else
intPageSize = 5
'.......... resten av koden
End IF
Lägger jag den där får jag felet
Operation is not allowed when the object is closed.
Jag får error om ja lägger den efter jag öppnar också
Testa med den här.
intPageSize = 5
If RsSok.EOF Then
  Response.Write("Inga matchningar.")
Else
Detdär funka bra Sebbe, jag trodde jag hade testat att lägga det direkt efter jag öppnade recordsettet men tydligen inte.
Hur gör jag på bästa sätt för att skriva ut
Response.Write("Inga matchningar.") mitt på sidan?`
Som det står nu så skrivs det högst upp på sidan.
Du kan ju göra såhär.
intPageSize = 5
If RsSok.EOF Then
  blnTom = True
Else
[b]Mitt på sidan:[/b]
If blnTom Then
Super! Tack så hemskt mycket!
590 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
430 ms — deklarationer (db)
157 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
430 ms — ändringar (db)
