Uppadatera inlägg..
10 svar · 269 visningar · startad av asp
Medlem sedan aug. 2002733 inlägg
Jag har en liten kod här som gör så att man kan uppdatera inlägg. Nu klickar man på länken som du ser nedan så kommer man till formuläret, dock så är bara det senaste inläggets värden i formuläret, oavsett om man klickar på redigera inlägg ex. 12.
<a href="gb.asp?visa=admin&redigera=<%= rs("id") %>">
Här är koden för att redigera inlägget. Jag tror det har något att göra med . If Request.QueryString("redigera") = "" & id & "" Then
If Len(namn) > 0 Then
Conn.Execute("UPDATE Post SET "& namn &"','"& epost &"','"& ort &"','"& meddelande & " WHERE Id = " & Request.Querystring("redigera"))
End if
Response.Write"<form method='post' name='post' action='gb.asp?visa=spara'><br>"
Response.Write"<input type='text' name='namn' value='"& rs("namn") &"'<br>"
Response.Write"<input type='text' name='epost' value='"& rs("epost") &"'<br>"
Response.Write"<input type='text' name='ort' value='"& rs("ort") &"'<br>"
Response.Write"<textarea style='height: 100' name='meddelande'>"& rs("meddelande") &"</textarea><br>"
Response.Write"<input type='submit' value='Uppdatera'>"
Response.Write"</form>"
End if
Räcker det inte bara med: If Request.QueryString("redigera") = id
Du har också glömt enkelfnuttar före "namn", och efter "meddelande".
Nej, det var inte det. Den måste ju veta från vilket ID den skall hämta all information..
ser du id:t efter "admin&redigera=" i länken?
japp
Du måste ju hämta id:12's poster också:
[b]'Här måste du också hämta posterna med ett recset[/b]
End if
Eftersom länken ser ut såhär <a href="gb.asp?visa=admin&redigera=<%= rs("id") %>"> så blir ju adressen ex. admin&redigera=23
Har ni kommit på vad som kan vara felet?
hur gör jag det? alltså hämtar Posterna?
'Öppna din databas på lämpligt sätt(Conn)
strSQL = "SELECT * FROM post WHERE id = "& id
set objRS = Conn.Execute(strSQL)
Skriver ut med [red]objRS("meddelande")[/red] osv.
Kör såhär:
i gb.asp:
If Request.QueryString("redigera") <> "" Then
  strSQL = "SELECT * FROM Post WHERE Id = " & CInt(Request.QueryString("redigera"))
  Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  objConn.Open "" ' Öppna databasen
  Set objRS = objConn.Execute(strSQL)
  If NOT objRS.EOF Then
<form action="redigera.asp" method="post">
<input type="hidden" name="id" value="<%=Request.QueryString("redigera")%>">
Namn: <input type="text" name="namn" value="<%=objRS("namn")%>"><br>
Epost: <input type="text" name="mail" value="<%=objRS("epost")%>"><br>
Ort: <input type="text" name="ort" value="<%=objRS("ort")%>"><br>
<textarea cols="25" rows="4" name="meddelande"><%=objRS("meddelande")%></textarea><p>
<input type="submit" value="Redigera!">
  Set objRS = Nothing
  objConn.Close
  Set objConn = Nothing
i redigera.asp:
Dim strNamn, strMail, strOrd, strMeddelande, strSQL, objConn
strNamn = Replace(Request.Form("namn"),"'","''")
strMail = Replace(Request.Form("mail"),"'","''")
strOrt = Replace(Request.Form("ort"),"'","''")
strMeddelande = Replace(Request.Form("meddelande"),"'","''")
strSQL = "UPDATE Post SET namn = '" & strNamn & "', epost = '" & strMail & "', ort = '" & strOrt & "', meddelande = '" & strMeddelande & "' WHERE Id = " & CInt(Request.Form("id"))
objConn.Execute(strSQL),,128
objConn.Close
Response.Redirect("gb.asp")
125 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
