Forumsproblem!!?!!
4 svar · 151 visningar · startad av Jacob
JacobMedlem sedan dec. 2000503 inlägg
Jag håller påatt bygga ett asp forum. jag får det inte rikrigt att fungera på en sida, det är sidan som ska lägga til nya trådar, koden förjer nedan (rad 70 är markerat i fetsil:
<!--#INCLUDE FILE = "Adovbs.inc"-->
<% id = Request.Querystring(" iid")
oldamne = Request.Querystring("amne")
upd = Request.Form("dummy")
If Len(upd) > 0 Then
If Len(oldamne) > 0 Then
samne = oldamne
Else
samne = Request.Form("Amne")
snamn = Request.Form("Namn")
sepost = Request.Form("Epost")
sinlagg = Request.Form("Inlagg")
End If %>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Inlägg i diskussion</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P>&nbsp;</P>
<FORM Method="POST" action="nytt.Asp?iid=<%=id%>&Amne=<%=Server.URLEncode(oldamne)%>" name="Test">
<P><A Href="start.Asp">
Tillbaka till forumet</A><BR>
<%If Len(upd) > 0 Then Set Conn = Server.CreateObject ("ADODB.Connection")
Conn.Open "Forum"
Set Cmd = Server.Createobject("ADODB.Command")
Cmd.ActiveConnection = Conn
ssql = "Insert Into Forum (did, amne, odg, namn, epost, inlagg, "
ssql = ssql & "datum) values (?,?,?,?,?,?,?)"
Responsefrite ssql & "<BR>"
Cmd.CommandText = ssql
Cmd.CommandType = adCmdText
Response.Write " id = " & id & "<BR>"
If Len(id) < 1 Then id = "0"
Set prm = Cmd.CreateParameter (,adUnsignedlnt,,,clnt(id))
Cmd.Parameters.Append prm
Set prm = Cmd.CreateParameter (,adVarChar,,Len(samne),samne)
cmd.Parameters.Append prm
	Sorig = False
Else
	Sorig = True
Set prm = Cmd.CreateParameter (,adBoolean ,,,cBool(Sorig))
Set prm = Cmd.CreateParameter (,adVarChar ,,Len(snamn),snamn)
If NOT(Len(sepost) > 0) Then sepost = "ingen adress"
Set prm = Cmd.CreateParameter (,adVarChar ,,Len(sepost),sepost)
Set prm = Cmd.CreateParameter (,adVarChar ,,Len(sinlagg),sinlagg)
Set prm = Cmd.CreateParameter (,adDBDate ,,,date)
Conn.BeginTrans
supdate = "Update Suppi Set Antal = Antal + 1, senaste = #" & date
supdate = supdate & "# Where IID = " & id
Response.Write supdate & "<BR>"
Conn.Execute supdate
Response.Write "Params: "
For z = 0 To Cmd.Parameters.Count -1
	Response.Write Cmd.ParameterS.Item(z).Value & " "
Next
Response.Write "<BR>"
Cmd.Execute Conn.CommitTrans
Response.Write "Saved!"
[b]Else %> [/b]
	Response.Write oldamne
<P>Ämne:
		<Input Type="hidden" Name="Amne" size="20" Value = <%= oldamne%>></P>
	<%Else%>
		<Input Type="text" Name="Amne" Size="20">
	<%End If %>
	<P>Namn: <Input Type="text" Name="Namn" size="20">
	Epost: <Input Type="text" Name="Epost" size="20"></P>
	<P>Inlägg: <Textarea rows="4" Name="Inlagg" Cols="40"></Textarea></P>
	<Input Type="hidden" Name="dummy" Size="20">
<P><Input Type="Button" Value="Skicka" Name="B1" onClick="B1 OnClick(); return false;">
<Input Type="Reset" Value="Återställ" Name="reset">
</P>
</FORM>
<% End If %>
</BODY>
</HTML>
<Script Language="JavaScript">
function B1_OnClick(){
	var nam = document.Test.Namn.value;
	var inl = document.Test.Inlagg.value;
	var amn = document.Test.Amne.value;
	if ((nam.length !=0)&& (inl !=0)&&(amn!=0)){
		document.Test.dummy.value=xxx;
		document.Test.submit();
	}else{
		alert("Du glömde fylla i Namn, Inlägg eller Ämne");
</Script>
Felmedelandet:
Feltyp:
Kompileringsfel i Microsoft VBScript (0x800A03EA)
Syntaxfel
/videomonitor/forum/nytt.asp, line 70
Else
ja©ob
Finns det ingen som kan hjälpa mig jag blir ju sjuka av detta.
ja©ob
okej då, om du tjatar. ;)
det ser himla konstigt ut, då din ifsats bryts, eftersom du inte har en radbrytning efter then.
alltså: flytta ner allt efter then på denna rad till raden under så fungerar det nog bättre, hoppas jag.
if i'm not back in five minutes, just wait longer.</A>
Jag har fixat det och lite annat stavfel och grejs men det fungerar inte.
Jag har fått det från en bok och det verkar som om de har glömt ett End If, men jag fattar inte riktigt vart det ska vara, kan någon hjälpa.
Kolla i koden på överta inlägget, jag har fixat stavfel m.m. Det ända som är fel nu är End If (förhoppningsvis).
Gott Nytt förresten
ja©ob
Jag löste det.
ja©ob
