databas problem
4 svar · 180 visningar · startad av diablo
diabloMedlem sedan aug. 2000113 inlägg
När man loopar igenom en databas o listar upp det så börjar den juh med dom första värdena och fortsätter ner.
Hur gör man så de blir tvärtom, jag vill alltså att den ska lista upp allting, men den ska börja med det sista inlaggda värdet!
Hehe, hoppas ni förstår va jag menar!
"I have a problem solver and his name is revolver!"
cascaMedlem sedan feb. 20005 891 inlägg
Du kan ju välja att sortera med ORDER BY i SQL.. Typ:
SELECT * FROM tabell ORDER BY id ASC
Canis meus id comedit
fredrikMedlem sedan dec. 19991 072 inlägg
...och går det inte att lösa med att ändra ORDER BY kan du nog göra nåt sånt här:
set connection = server.createobject("adodb.connection")
connection.open db_string
set rs = server.createobject("adodb.recordset")
rs.open "select * from db", connection, 3
rs.movelast
do until rs.bof
 response.write(rs(0))
rs.moveprevious
loop
Här skapar du ju först ett RS där du även kan backa (som det inte är default).
Sen börjar du med att sätta den på sista posten...och så loopar du den bakåt tills den kommer till första...
Fredrik Klarqvist
fredrik.klarqvist@swipnet.se
http://server.webwerkstaden.se/fredde/
Okej!
De ska jag testa!
Tack för hjälpen! :)
De e råskumt, jag ska göra en gästbok, och koden nedan är det som lägger in allt i db:n .. Men jag kan bara lägga in en gång, sen om jag ska lägga in ett till inlägg direkt efteråt så står det att de e nå fel i INSERT INTO uttrycket!
Va e de då?
<% Response.Buffer = TRUE %>
	set usr = Request.QueryString("ID")
	set frm = Request.Form("from")
	set msg = Request.Form("input")
	dat = Now()
	Connect.Open("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath ("data/guest.mdb"))
	Update = "INSERT INTO "& usr &" ([input],[from],[date]) VALUES ('"& msg &"','"& frm &"','"& dat &"')"
	response.write(update)
	Connect.Execute(Update)
	Connect.Close
	Response.Redirect("gb_show.asp?ID=("&usr&")")
129 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.0e50b1ef
